Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Спасибо откликнувшимся за информацию ,сносил блок в сервис ,там почистили эпром. Поставил на место включил - лампочка иммо мигает но цепи бензонасоса и катушек зажигания не блокируются -машинка легко заводится через пару секунд тухнет лампа иммо -короче всё гут. Для информации - иммобилайзер по новой в блок не прописывается!! :18_1_35: Удалявшего запись иммо в эпроме попросил не устанавливать резистор обратно чтоб можно было экспериментировать с прошивками :post-7:
  • Ответов 211
  • Просмотры 57,6 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
Я кажись вспомнил нюанс: на приорках и калинах не прописывается, а вот на десятом семействе в 7.9.7+ пропишется.
Может кому пригодится. Два раза шил свой 7.9.7+ Обычным ромбокабелем . Первый раз было страшно и ни чего не понял , но получилось . А во второй раз не пошло , пока не оглядел внимательно перепаянный резистор. Припаять то припаял , да вот припоя мало было не доставал он до верхнего края. Перепаял и пошло. Внимательней надо быть :AllSmail (46):
Кстати спасибо Виктору за прошивку (реклама)
Изменено пользователем WoWan@86
А нельзя прикупить к лодырю ккакой нить доп кабель для прошивки бош 7.9.7 и 7.9.7+ ?
Если с деньгами не слабо, то лучше купить офф комбик V3 USB. Он БОШи пишет без вскрытия и доработки.
А если бы попросил просто допаять резистор, был бы Дартаньяном.AllSmail%20(6).gif
Изменено пользователем aleks-ua
прочитав весь топик от начала, делаем вывод что все проблемы при не выходе на связь, обрывы связи возникають чаще всего из-за адаптеров и их скоростей работы.
подскажите а есть какие то проблемы при прошивке через колодку диагностики на машине,там вроде из за катушек зажигания как я понял глюки?
нет никаких проблем и катушки при прошивке не работают или вы шьете при работающем авто?
нет конечно при выключенном авто,но уже несколько раз говорили причем разные люди,что там где то остается заряд и он дает помехи)))))
у меня офф комбилодырь шьет 7.9.7+ без доработки на столе,на машине не пробовал надо подстраховаться,но имхо комбилодырь может только шить флэш ,но ни записать еепром ни считать флэш и еепром он не может!!!
Можно считать и еепром и флэш, но с доработкой!
Изменено пользователем Sprut
я знаю что можно,я говорю что без доработки он только флэш прописывает и все,как я понял резистор можно не впаивать а просто замкнуть им две разных клеммы как на микас 11 только вместо провода резистор.
Лучше впаять как написано в хэлпе к комбику и не изобретать велосипед!!
а как ты хочешь шить на машине, через диагностический разъём?
да,через диагностическую колодку.
Неужели сложно к ЭБУ подключиться? Только добавите себе проблем.
Написано же разработчиками комбика: для работы с ЭБУ Bosch 7.9.7 на автомобилях ВАЗ необходимо подключение непосредственно к разъему ЭБУ!!!!
ну просто так быстрее должно быть,а то пока блок снимешь и т.д,
если говорят люди без проблем на машине шьется так чего хренью страдать!
Тише едешь, дальше будешь!!! Решать вам и проблемы потом вам разгребать.
Скажите плиз.
1. А можно ли вообще не перепаивать резистор обратно после прошивки? И какие это может вызвать проблемы?
2. Что будет если просто впаять 2ой резистор такого же номинала, не выпаивая 1ый?
3. Есть ли способ проверить связь с ЭБУ без перепайки резистора?
Кроме любопытства, данные вопросы задаю, потому что так и не смог вывести на связь свой блок. Пробовал играть напряжением, схемами подключения, перепайкой резистора. Чиплодыри (1.6 и 1.97.7) ругаются на ошибку получения данных с порта. Данную ошибку прога выдаёт даже при отключенном блоке. Такое ощущение что она его не видит вообще.
Диагностические проги (SMSDiag, AutoVAZ_new и др.) блок видят только на автомобиле, а при непосредственном подключении не видят вообще. Точнее видит только KWP_D, но и то через раз.
Вообще я грешу не на сам блок, а на адаптер. У меня обычный RD-LABовский ромокабель USB. Слышал что с ним могут быть проблемы на многоядерных процах, и системах выше XP. Вот у меня 2ядерник под Win7.
Пока буду искать причину отсутствия связи и менять адаптеры, не хотелось бы каждый раз перепаивать резистор, машинку то гоняю каждый день. Можно ли допустим тем же самым чиплодырем проверить есть ли связь с ЭБУ, чтоб потом просто перепаять и сразу шить?
