Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Всем привет в 797никогда не тыкаю непояю беру карандаш и затираю то место где все пояют Лень матушка прежде нас родилась
А вот это интересный вариант. Надо бы его опробовать.
  • Ответов 211
  • Просмотры 58,7 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
Расстояние между рядами разное: между верхними -158мм, между нижними - 148 мм, ширина - 84мм.Высота шпилек - по усмотрению. У меня 50 мм.
На перемычке между иголками - 16 мм, от отверстия до иголок - 75мм. Таким образом ЭБУ грузится от 8 до 12 минут, а офф Лодырем 27 - 28 минут
Это время указал с учетом снять и поставить контроллер?
Без доработки шьется не более 10 мин.
Специально ходил в гараж, пробовал шить с карандашом. У меня ни чего не вышло.
Нет, это с учётом того, что контроллер уже лежит на столе. Каждый раз получается разное время прошивки. От 8 до 12 минут
Может не тот карадаш???  мне эта тема тоже интересна, завтра тоже попробую!!!
привет всем.подскажите пожалуйста.уже несколько дней пытаюсь прошить венгерский бош 7.9.7+.прога чиплодырь 1.6 ломаная скачивал здесь на форуме.все делаютак как описано в этой теме.после того как нажимаю..установить связь.. внизу светиться установление связи с эбу но моя прога при этом зависает и связь не устанавливаеться даже комп не выключаеться.помогает тока принудительная перезагрузка.в чем дело подскажите плиз.уже скока дней маюсь.до этого я еще ни одного боша не шил.
Возможно не работают дрова k-line адаптера, или с компом проблема... попробуй для начала сделать диагностику, - проверь связь по k-линии, думаю проблема вылечиться, если нет, подними напряжение питания при попытке прошить. Да, еще, в теме описаны различные способы..... опиши подробно, по какой схеме подключал, резистор перепаивал?
Сам много раз шил такие блоки, - без проблем.
один выпаивал другой впаивал.просто было мало 3а от блока питания для эбу.от аккамулятора на зависает программа.но эбу на связь все равно не выходит.у меня програматор заводской.
подскажите пожалуйста какой блок питания для прошивки боща нужен.у меня есть 12 вольт 3 ампера но прога с ним зависает чиплодырь.а от аккамулятора нет.может какой филтр надо?
ну значит не годится блок питания. мне 12в 1а хватало. 43 ногу блока на землю цеплял?
Изменено пользователем Cruiser
на минус цеплял 43 ногу как написано в разделе доработки эбу.а что с блоком питания?он у меня старый но питание стабилизированое .стабилитрон внутри стоит.раньше на рации стояли такие блоки питания.
ребята помогите ради бога.уже мног дней не могу прошить бош 7.97+ с калины.прошивка B104CR02.прога чиплодырь скаченная здесь на форуме.поклучаюсь вот такBosch 7.9.7:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса, резистор порядка 6КОм впаивается на плату ЭБУ) см. Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 7.9.7, Январь 7.2
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
в доработке один резистор выпаил второй впаял номинал 6.5 ком.ставил также 3.3ком.подскжите ккакой лучше номинал резистора ставить при такой доработке?или в чём вообще дело.до этого я такой эбу не шил.может прога не подерживает такой эбу?на диагностику эбу выходит.помогите пожалбята помогите ради бога.уже мног дней не могу прошить бош 7.97+ с калины.прошивка B104CR02.прога чиплодырь скаченная здесь на форуме.поклучаюсь вот такBosch 7.9.7:
в доработке один резистор выпаил второй впаял номинал 6.5 ком.ставил также 3.3ком.подскжите ккакой лучше номинал резистора ставить при такой доработке?или в чём вообще дело.до этого я такой эбу не шил.может прога не подерживает такой эбу?на диагностику эбу выходит.помогите пожалуйстауйста
спасибо ребята.вечерм попробую сейчас на работу надо.а тососла не было.машина две тысячи прошла.
номинал резистора по хелпу от комбика 6,81 кОм
как перепаять фото прилагается
моё мнение чтобы не заморачиваться купи офф комлодырь . сам пользуюсь на подмену лежит немецкий и венгерский боши и проблем нет питалово беру с акума или компьютера .
Уже три года шью с карандашем,карандашь нужен м2м самый мягкий и слой графита побольше оставлять.
бросьте вы нафиг эти карандаши, никто же не проверял сопротивление этого карандаша.
имхо в случае 797+ не получится нихрена с карандашом.
