Опубликовано 15 марта, 201213 г. Доброго время суток! Вчера попробовал прошить свой акцент тагазовский 2008 г.в флешером через usb-obd2 кабель на чипе FTDI. Подключил скачал паспорт- все ок. стал прошивать старую прошивку удалил и пошел процесс загрузки но на 16 кб выдает что блок управления не отвечает.Пробовал несколько раз и разными файлами прошивок с расширением bin но отваливается на разных этапах заливки от 4- до 25 кб. максимум. Подскажите пожалуйста что можно попробовать а то пешком в такую погоду очень ходить не хочется Изменено 15 марта, 201213 г. пользователем dimon7777
Опубликовано 15 марта, 201213 г. Вскрывай ЭБУ и через БСЛ режим .... Других вариантов нет)) Вы место жительства укажите,может кто и поможет из Ваших местных
Опубликовано 15 марта, 201213 г. попробуй прошиться киа флешером -екзешником. приезжай перепрошьем..... а какой обьем прошивки для загрузки? Изменено 15 марта, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 15 марта, 201213 г. Автор место жительства г.Россошь, Воронежская область прошивать пытался этими прошивками со скрина Изменено 15 марта, 201213 г. пользователем dimon7777
Опубликовано 15 марта, 201213 г. Автор Подскажите что можно сделать без разбора эбу и если паспорт считал, то кабель должен быть рабочий или не факт; может что то со скоростью не так или с нет буком- голову уже сломал
Опубликовано 15 марта, 201213 г. Дрова надо подбирать,я когда то тоже намучился с ними когда ноут с ком портом крякнул и я купил уже без него.Если нужны проверенные дрова,то в личку заходи,поделюсь.На них работает стабильно.Может ещё ОпенБокс помоч без вскрытия,но не факт.
Опубликовано 15 марта, 201213 г. в россоши есть мастер который может тебе сделать эбу.отнеси ему.блок на корейца стоит дорого.или тебе же написали вскрой и прошей.нету в россоши мастера вези в алексеевку я сделаю.
Опубликовано 15 марта, 201213 г. Попробуй другим ноутом. Я свой бывший акцент 2007 года прошивал халявным хундай флэшером через обычный адаптер на двух транзисторах раз 10.... Ни разу не было зависаний...
Опубликовано 15 марта, 201213 г. если запись началась и оборвалась то тока через бсл с доработкой.как по вашему загрузчик получит доступ к содержимому флешь через пароль если нет флешки .она чистая.там пару адресов записалось всего.
Опубликовано 15 марта, 201213 г. Автор На авто акб сдох. поставил на зарядку В машине установлен кар-пс может попробовать через него прошить Подскажите может ли быть косяк с прошивкой через нет бук
Опубликовано 15 марта, 201213 г. Автор Люди добрые! ну подскажите пожалуйста прошиваю usb obd 2 адаптером подключенным к стандартному компу-кар пс через киа флешер пишет-устанавливаю связь-стираем-записываю-доходим до 15-30 кб -нет связи с блоком что это может быть
Опубликовано 16 марта, 201213 г. Нет проблем при прошивке этих ЭБУ. Пробуй шить через другой, обычный компъютер. В начале своей деятельности прошивал эти авто с перепайкой резистора (через БСЛ) , сейчас через комбик по ОБД Что за загрузчик , Пашин? Изменено 16 марта, 201213 г. пользователем Slava61
Опубликовано 16 марта, 201213 г. хундай флешер и пробовал киа флешер проблема одинаковая Вам же ответили постами выше, в вашем случае шить только через бут (допояв пару резисторов), по другому никак.
Опубликовано 17 марта, 201213 г. а в устройстве кар пс -есть ли соеденение по к лайн? если есть ,то будет конфликт по линии -нужно отсоедениться от эбу и пробовать прошиться снова.
Опубликовано 17 марта, 201213 г. Автор кар-пс обычный комп, который стоит под сиденьем и питается от автомобиля через интеллектуальный бп при прошивке через него все тоже-самое как и через нет бук может шнур к-линии косячный или что-то еще влияет на процесс передачи данных на эбу эбу уже снял-попробую найти человека с комбиком-чтобы напрямую блок прошить
Опубликовано 17 марта, 201213 г. Автор Нашел мастера-залил прошивку от ледокола под евро2 машина летает всем огромно спасибо за помощь и советы!
Опубликовано 28 июня, 201213 г. Доброго времени суток. Смотрю тут единомышленники собрались. Хочу прочиповать свой акцент но не знаю куда податься за качеством. Живу в Белгороде. Подскажите, буду благодарен.
Опубликовано 28 июня, 201213 г. Доброго времени суток. Смотрю тут единомышленники собрались. Хочу прочиповать свой акцент но не знаю куда податься за качеством. Живу в Белгороде. Подскажите, буду благодарен. http://www.auto-bk.ru/forum/forum/106/
