Обновление OPCOM c версии 1.39 до 1.44
Странно, что у тебя он на офф версии вообще не накрылся, говорят не ломанные версии софта, убивают китайские шнурки.
Загадка блин...там же свои дрова вроде...
Тута все прошивки.
OCFlash.rar
Теперь я не понял)))
Обновлённая до 1.45 версия работает с новым неломанным софтом? Или с чиначивототам?
здравствуйте у меня op-com 1/44 диагностировал опель зафира 2005г дв. z22se хотел отключить свет и получил ответ что файл не загружен zafirahlllift скачал программу но адаптер не отключил и он больше не работает когда подключаю к нот\буку драйвер видит а прога нет как вернуть всё обратно ?проверял через opcomloader он пишет нет соединение ?
Тута все прошивки.
OCFlash.rar
Спасибо. Прошил свой на 1.39 (был 1.45)
Изменено пользователем kos86
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет спасибо за тему мне всё пригодилась. Кто подскажет после восстановления op-comа нужно переустанавливать программу или чистит реестр чтобы неприятность с блокировкой не повторилась?
  • 5 месяцев спустя...
Тута все прошивки.
OCFlash.rar
спасибо за прошивальщик. Купил прибор с 45 прошивкой. Ни один из лоадеров в сети не мог сменить прошивку
день добрый ! есть 1,45 , неактивна вкладка програмирования в моторнике подскажите как прописать вин
Есть опком старый 1.39 и новый 1.45 . Новый не хочет с корсой работать а старый влет все делает. Прошил старый до версии 1.39 по usb все равно не работает. Хотя в софте определяется как 1.39. Видимо надо шить прогером. Закиньте кто нибудь прошивку для 1.39
Обновил до 1.44 после этого стал вылетать при адаптации точки схватывания на изитроник на 1.39 такого небыло.почитал форум завтра попробую откатится.спасибо!
Хотелось предостеречь всех при использовании программирования спец.функций -результат может быть обратный желаемому.У китайцев здесь полная лотерея 1.39;1.44;1.45-внешне почти одинаковые ,но глюки разные и что делает 1.39 может сбоить на 1.44.На практике роняют изитроники на астрах,меривах,корсах(обучают параметры коробки,точку адаптации)блоки падают после попыток пришить/расшить пары ,ключи.
