Lada GRANTA Иммо
зумер не пикает . когда включаешь зажигание красным ключом просто моргает значек на панели иммобилайзера один раз в секунду! чек не загорается. рабочим ключом история такая-же!
А у этой гранты главный блок предохранителей находится не под капотом? Это я к тому что не попала ли туда вода, и не окислился ли предохранитель на ЭБУ?
  • Ответов 55
  • Просмотры 12,9 тыс
  • Скажу честно, Гранду ещё не ковырял, но по простой логике, если хоть чуть-чуть норм с эбу, то как минимум должен включиться ЧЕК. Дальше сложнее. Хоть и не ковырял ни разу, но знаю, что ВАЗ туда САN-ши
  • подкинь новый эбу и будет тебе счастье
Главный блок находтся на том же месте где и на ваз2110 все чисто там и сухо!
Скажу честно, Гранду ещё не ковырял, но по простой логике, если хоть чуть-чуть норм с эбу, то как минимум должен включиться ЧЕК. Дальше сложнее. Хоть и не ковырял ни разу, но знаю, что ВАЗ туда САN-шину запихнул, а это уже не просто проводок...
Проверяйте питание,с АПСкой точно не лады,связи с эбу может и не быть раз чек не горит,преды все прозванили?
по питанию все нормально . предохранители все целые . проверили все не один раз!
Может тогда у неё и дросель по кану управляется? И хозяен помыв двигатель просадил шину на землю (ну так в качестве версии..)?
Кан нынче в моде, коллега!
Топикстартеру, выясняй почему гл. реле не вкл. Оно должно включиться полюбому, ищи чего не хватает. Кроме родной сигнализации еще какая нибудь стоит? На гл. реле основной плюс приходит (толстый такой провод)?
О блин, идея! Проверь провод питания ЭБУ от АКБ, если такой есть. И давайте договоримся, не путаем Гранду с остальными выкидешами ВАЗ. Это Грандгавно, и освоить досконально его нам только предстоит. Но если, кто-то ЭТО уже приручил, милости просим, присоединяйтесь!
сигнализации дополнительной нет все по штатному! к главному реле питание подходит все как вы говорите!
Господа! А давайте предметно!? Скиньте у кого есть схему электрическую. Это многое прояснит.
Ну хоть кто то .... garin +1 .
А диагностировать ее , ток когда обновите читалки свои под Гранту ,естественно не вяжется .Там ведь аж М74 на сколько я слышал , а ТС наверное и такого не слышал.
На приоре с электродроселем тоже вроде М74... Сканматик берет...
схема
А как нибудь покрупее можно? А то при сохранении аватарка получается...
У нас их наверное и у дилиров нет,да там с лампочкой 15 минут делов,30-85 контак реле +должен быть,86 на массу замыкаем шелкнуло, копаем в сторону ЭБУ почему нет управления ,проверяем,87долже появится +,на ЭБУпостоянный +, +с замка зажигания и массы,не щелкнуло реле или нет +на 87 выкидуем реле,если после всех проверок нет управления на главном реле то неисправен ЭБУ.
это потом пригодится тоже может.
Будем надеятся что мозги там не как у Калины ... (в смысле под печкой...) :heresmile:
Кстати про сканматик и М74 только что Приора... :heresmile:
Изменено пользователем shurimba
я про мозги поясню, задрали они их под самый верх панели, и чтоб до них добраться нужно среднюю часть панели подразобрать. думали заливать не будет, а ано как заливало так и заливает, только капает не с радиатора печки. а через жгут проводов из моторника протекает.
shurimba,тут вверху форума про гранту писали всё...
я вот не пойму,теперь и поворотники идут через ЭБУ?то есть лампочка не загорелась одна-ошибка?
если да,то диагностам скоро будет весело :heresmile:
Это уже реализовано в других машинах,например Peugeot ,все лампочки идут с блока BSI и последний контролирует их состояние (и попробуй вместо 4ватт поставить 5ватт, то лампочка не потухнет на панели) ,я считаю нормальный зароботок.
Вот как это все будет организовано на Гранте, то я думаю без диагностики туда нечего лезть,а значит тоже нам зароботок.Все делается для нас господа :36_1_36:
Ну а если нет оборудования то и лезть туда нечего.
