Опубликовано 16 марта, 201214 г. comment_277350 Добрый вечер. Чисто личный интерес. После сборки мотора проверил установку распредвалов по ВАДИС сказано адоптация от -8до+8 в норму вхожу. Подскажите пожалуйста может есть более точные данные для динамики и запуска например впуск поставить лучше в минус а выпуск в 0 или в плюс. Если морочу голову то извените, а если есть такая информация заранее благодарен. С уважением... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28921-volvo-xc90-2003%D0%B3%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B25254%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201214 г. comment_279887 Если всё првильно установлено,ошибок нет и динамика,расход и т.п в норме-не обращайте внимания. Изменено 22 марта, 201214 г. пользователем mixdiur Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28921-volvo-xc90-2003%D0%B3%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B25254%D1%82/#findComment-279887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201214 г. Автор comment_279995 Добрый вечер, хозяин не жалуется, всё устраивает, ошибок нет, просто самому интересно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28921-volvo-xc90-2003%D0%B3%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B25254%D1%82/#findComment-279995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201214 г. comment_280587 Эти метки являются не для настройки а только для сервисной проверки.Так что не заморачивайтесь,ставьте в среднее положение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28921-volvo-xc90-2003%D0%B3%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B25254%D1%82/#findComment-280587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281019 Эти метки являются не для настройки а только для сервисной проверки.Так что не заморачивайтесь,ставьте в среднее положение Всем спасибо за совет машину сделал оказалась что и за датчика АБС колеса , блокирует педаль газа при самом движение ,сегодня поменял датчик АБС и машина а жила и вся проблема исчезла в ней только самое интересное как абс связан с блокировкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28921-volvo-xc90-2003%D0%B3%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B25254%D1%82/#findComment-281019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281044 Если ABS не работает то ESP и ESR тоже не будет работать а это опасно. Поэтому блок управления и ограничивает мощность двигателя. Чтоб не гоняли опасно!!!!. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28921-volvo-xc90-2003%D0%B3%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B25254%D1%82/#findComment-281044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201213 г. comment_285687 Если ABS не работает то ESP и ESR тоже не будет работать а это опасно. Поэтому блок управления и ограничивает мощность двигателя. Чтоб не гоняли опасно!!!!. а если его совсем отключить то ограничений нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28921-volvo-xc90-2003%D0%B3%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B25254%D1%82/#findComment-285687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
