Volvo-XC90 2003г.в. мотор В5254Т
Добрый вечер. Чисто личный интерес. После сборки мотора проверил установку распредвалов по ВАДИС сказано адоптация от -8до+8 в норму вхожу. Подскажите пожалуйста может есть более точные данные для динамики и запуска например впуск поставить лучше в минус а выпуск в 0 или в плюс. Если морочу голову то извените, а если есть такая информация заранее благодарен. С уважением...
Если всё првильно установлено,ошибок нет и динамика,расход и т.п в норме-не обращайте внимания.
Изменено пользователем mixdiur
Добрый вечер, хозяин не жалуется, всё устраивает, ошибок нет, просто самому интересно.
Эти метки являются не для настройки а только для сервисной проверки.Так что не заморачивайтесь,ставьте в среднее положение
Всем спасибо за совет машину сделал оказалась что и за датчика АБС колеса , блокирует педаль газа при самом движение ,сегодня поменял датчик АБС и машина а жила и вся проблема исчезла в ней только самое интересное как абс связан с блокировкой
Если ABS не работает то ESP и ESR тоже не будет работать а это опасно. Поэтому блок управления и ограничивает мощность двигателя. Чтоб не гоняли опасно!!!!.
а если его совсем отключить то ограничений нет :post-4:
