УАЗ Патриот, двиг 409
Добры день помогите пожалуйста, Патриот двиг 409 заводится но глохнет через пару секунд, давление в рампе есть в чем может быть причина
Могут форсы забиты, заведи и дай ему поработать на быстром старте(можно шприцом бензин подать), если не будет глохнуть снимай форсы и чисти сетки.
Диагностику делали?
Добры вечер, дело в том если я рукой прикрываю воздух ДМРВ то двигатель работает какая то время на холостых, воздух не подсасывает датчик ДМРВ ставили с рабочей таже история,на диагнозе показывает ДМРВ показывает вреде высокое напряжения, и на дачик разпредвала грешит.
Спасибо нужно будет проверит, машина ездила на газе постоянно, могло пожалуй и форсунки забит благодарю
Лучше отпишись как машину наладиш. На ДПРВ бывает ошибка из-за неправильных фаз ГРМ. В общем попробуй попоить её через воздухан а там пиши дальше думать будем.
Завтра отпишусь, заводится как говорят с пол тычка, не троит работает нормально в течении 5 секунд а потом медленно глохнет как будто бензин кончался, что за чертовщина не понятно, об изменениях отпишусь
Откинь зонд расходомер и датчик распреда и заводи.
Внимательно читаем правила создания тем!!! Я их буду менять!!! Темы без данных электронной самодиагностики ( ошибки - не есть диагностика!!! ) будут закрываться до поступления данных!
Читайте! читайте! читайте! Все ответы на ваши вопросы уже давно есть на 33 страницах этого форума!!!
Понятно приношу сваи извинения
[/quote
Извените... Может не говорить ,а удалять такие темы?????
В данный момент ремонтирую по телефону....Господи , какой абсурд........ у авто распредвалы крутятся ,но что-то гидрокомпенсаторы не нажимаются...... он решил что блок управления неисправен......или ему посоветовали... тел.+79275430557 есть великолепная возможность для творчества по телефону..... Извените достает...... Такой помощью создаем проблемы себе в виде клиентов с распечатками и круглыми от достоверности написанного глазами......
