Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278250 Подскажите, может у кого-то было уже такое, xprog-m наотрез отказывается коннектится с eeprom'ами, софт пишет про неправильно подключение, хотя оно правильнее некуда (через панельку для DIP), другими программаторами микросхемы отлично читаются. Попробовал уже два xprog'а у обоих такая беда, оба вернул продавцу по гарантии и больше там брать не хочу. Подскажите кто где брал программаторы, у кого была такая проблема и у кого все ок. Очень не хочется в очередной раз напоротся на глючную железку, имхо если глючит на простейшей памяти, то что будет с процами %) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278273 В моём экземпляре из восьми ног панельки на плате было пропаяно только две. Пропаял - работает до сих пор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-278273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. Автор comment_278409 В моём экземпляре из восьми ног панельки на плате было пропаяно только две. Пропаял - работает до сих пор. С этим все несколько жестче %) Ноги пропияны все, но вот на той ноге где должна быть земля - там 5 вольт =) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-278409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278685 В моём прогере конкретная "сопля" была))) Убрал и все пашет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-278685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_278830 В моём прогере конкретная "сопля" была))) Убрал и все пашет! Хпрог чудной прогер)) У меня было все пропаяно никаких соплей! Все считывало и писало с первого раза! Единственный косяк это не было дорожки на столике для моторол. Если у тебя корпус метал то элементы и разьем прогера находящиеся внизу печатной платы могут задевать об металический корпус! Я подравнял острые концы пайки напильником ( на всякий случай чтоб не замыкало на корпус) брал в китае но у проверенного поставщика дорого но перед отправкой он проверяет оборудование на работоспособность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-278830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. Автор comment_278854 Хпрог чудной прогер)) У меня было все пропаяно никаких соплей! Все считывало и писало с первого раза! Единственный косяк это не было дорожки на столике для моторол. Если у тебя корпус метал то элементы и разьем прогера находящиеся внизу печатной платы могут задевать об металический корпус! Я подравнял острые концы пайки напильником ( на всякий случай чтоб не замыкало на корпус) брал в китае но у проверенного поставщика дорого но перед отправкой он проверяет оборудование на работоспособность. Прогер был опечатан и на гарантии, так что я его вернул продавцу... Теперь мучаюсь вопросом где купить, чтоб был наверняка рабочим... Не подскажите где брали свой? И может есть проверенные варианты в Москве? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-278854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_278904 За 200 долларов я тебе с удовольствием отдам свой,неединожды проверенный. Дешевле не будет,ибо как от сердца отрываю... :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-278904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279345 Опытные пользователи икс прога, подскажите, можно в нем каким нибудь образом понижать питание при чтении и записи внутривенно? Как например в ай проге. Пытался найти где нибудь в настройках но нашел только галочку по питанию: минимальное, максимальное и номинальное. И то эти галочки неактивные, т.е. поменять нельзя местами. Такой вопрос у меня возник после тестирования прибора на аутлендере 2011 с 93с86 на борту, читал внутрисхемно, при это после считывания в дампе первые 4 байта были FF. Писать вообще отказался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-279345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279369 нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-279369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279371 Опытные пользователи икс прога, подскажите, можно в нем каким нибудь образом понижать питание при чтении и записи внутривенно? нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-279371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281749 Читал несколько еепром внутрисхемно. Что заметил: если в компе прогер определяется портом например 23 или 19 , то работать нормально он не будет. При чтении и записи происходит как бы отключение и сразу же подключение прогера от усб порта, с характерным звуком винды, и даже вылазит в правом нижнем углу рабочего стола виндовское сообщение что оборудование подключено некорректно. После этого вылазит сообщение программы что некоторые ноги микросхемы не подключены или плохо контачат, хотя все проверено и подключено хорошо. При всем при этом чтение 2 раза проходило корректно, т.е. дамп полностью соответствовал считанному другим прогером без всяких ошибок, и 1 раз с ошибками . У всех происходит также как я описал или это только у меня? Икс прог внутрисхемно лучше не использовать или есть какие то хитрости? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-281749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201214 г. comment_304449 В моём экземпляре из восьми ног панельки на плате было пропаяно только две. Пропаял - работает до сих пор. здравствуйте коллега! хотел спросить у тебя нет ли какой нибудь инфы о том как можно залить прошивку в микроконтроллер 16F84A ОН 18PIN????ХОЧУ СОБРАТЬ Х ПРОГ-М но не как не получается залить епром,флеш я заливаю а вот епром не хочет.если знаешь что нибудь как это зделать был бы тебе очень признателен! Хпрог чудной прогер)) У меня было все пропаяно никаких соплей! Все считывало и писало с первого раза! Единственный косяк это не было дорожки на столике для моторол. Если у тебя корпус метал то элементы и разьем прогера находящиеся внизу печатной платы могут задевать об металический корпус! Я подравнял острые концы пайки напильником ( на всякий случай чтоб не замыкало на корпус) брал в китае но у проверенного поставщика дорого но перед отправкой он проверяет оборудование на работоспособность. здравствуйте коллега! хотел спросить у тебя нет ли какой нибудь инфы о том как можно залить прошивку в микроконтроллер pic 16F84A ОН 18PIN????ХОЧУ СОБРАТЬ Х ПРОГ но не как не получается залить епром,флеш я заливаю а вот епром не хочет.если знаешь что нибудь как это зделать был бы тебе очень признателен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-304449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201213 г. comment_324353 Ребят хэлп!!! Кто в курсе подскажите для работы с еепромками в комплекте идет еепром-адаптер так вот к адаптеру надо проводками подпаятся или к нему можно припаять пины опять же идущие в комплекте??? И еще на разных еепром разная распиновка ног,как с разными работать или xprog-m сам програмно распиновку меняет в зависимости от выбраной еепром??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-324353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201213 г. comment_324370 запаиваешь пины идущие в комплекте. твоя задача припаять микросхему на адаптер, согласно ключу , то есть 1 нога микры на первую ногу печатки адаптера. а прогер сам все сделает. Изменено 7 августа, 201213 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-324370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201213 г. comment_324374 запаиваешь пины идущие в комплекте. твоя задача припаять микросхему на адаптер, согласно ключу , то есть 1 нога микры на первую ногу печатки адаптера. а прогер сам все сделает. Огромное спасибо за ответ!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-324374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201411 г. comment_666231 делай всё согласно распиновке микросхемы, остальное- работай с программой X-PROGa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-666231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201411 г. comment_683717 Конечно не в тему 100 тысящ раз простите , а вообще есть ли мануал для работы с прогером что за чем и куда? Как у любой программы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-683717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201411 г. comment_683773 Конечно не в тему 100 тысящ раз простите , а вообще есть ли мануал для работы с прогером что за чем и куда? Как у любой программы Что конкретно интересует? Все есть в софте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29021-xprog-m-%D0%B8-eeprom%D1%8B/#findComment-683773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
