Прошивки Микас 11CR Крайслер
Что бы прошить нужно съездить в Америку
В смысле? :post-3: Что в России такими блоками не занимаются?
  • Ответов 474
  • Просмотры 165,2 тыс
  • помогите ктонибудь убрать оба дк,ограничение по скорости и температуру 95-93 держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Маркировка вам ничего не даст так как у нас нужными не торгуют , а из-за бугра минимальная партия 100 штук. Транзисторы выпаивал с мотороллы - их там 6 штук впаяно . Хотя дерзайте - NGD18N40CLB
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
Увы, нет.
Увы, нет.
Ясно! Спасибо!
всем привет. рбята, подскажите кто знает, каким образом перевести крайслер с моторолы на микас 11. в частности ворос по проводке и датчикам: 1) совместимы ли датчики; 2) проводка меняется целиком или частично??????
Попробуйте так:
Попробуйте так:
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, ЗАТТАР
а как скачать то прошивку на крайслер волгу?
после 3х сообщений на форуме
Кто-нибудь ставил прошивку из 53 поста? как она работает с ДК1 нет проблем с задержкой корекции смеси?
Необязательно ехать в америку - можно так -- http://www.drewtech.com/Videos/chrysler.wmv
Только что и на что шить - это совсем уже другая тема .....
большая просьба гуру этого форума поправить температуру включения вентилятора на 100 градусов .нужна на своё авто.до этой у меня стояла прошивка 07Т с Гондоны-там кулер включался чуть пораньше чем в этой ,но меня достала детонация и частые неудачные попытки завести двигатель на горячую.с выложенной ниже звона неслышно и уверенный запуск,но есть секундная зависимость в районе 2-х тыс оборотов.заране спасибо
M11CR_07M.rar
Изменено пользователем ziher554
в очередной раз РЕСПЕКТ ТЕБЕ И УВАЖУХА,в который раз ты меня выручаешь!!. завтра перепрошью свою.а что за прошивка 0800 12?
0800_12 последняя серийная на Волгу, но ее можно залить в ЭБУ только доп. модулем от комбика либо опенбоксом 3,15
Нужен хелп, спецы.
Причем просит помощи на этот раз сама... "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" :18_1_35:
Бригада "скорой помощи" на Соболе с Крайслером и Микасом 11CR, обратились ко мне с большим расходом 16-17литром при том, что списывают им тока 14. Сам я газелями не занимаюсь и потому возникли вопросы.
Серийка выложена здесь Евгением-ARM в 43посте: 013зима.zip
В идентах серийки читаю:
MIKAS11CR 581.3763000-01
000000
08000800_13 VI
NNotProgrammed
И это первый вопрос, насколько эта версия NotProgrammed ? У меня Чиплоадер 1.97.7, который пишет эти блоки через бут, теоретически, еще ни разу не пробовал.
Второй вопрос: кто-нить может отключить на этой прошивке второй ДК, ДНД, поднять немного УОЗ (под 92бенз) и топливо процента на 3, на мощностных? Нужен оптимальный расход, без снижения динамики, "скорая помощь" все-таки. Мне самому править нечем разве шо в Олсе, но Олс не видит КС.
Помахите хто может, не корысти ради, а по воле страдающей постсоветской медицины :AllSmail (25):
Изменено пользователем SLon
А замыканием на 104 ногу не получится?
уважаемые гуру этого форума,у меня такая проблема-, авто волга с крайслером(своя) замучила детонация, прошивку прикладываю.суть в том что на этой прошивке даже при простой перегазовке слышен звон,не говоря уже о езде с какой-либо нагрузкой.меняю её на стандартную 0008-07 звона нет,но есть провал на 2000 об.посмотрите пожалуйста данную прошивку,что в ней не то(там углы знакомый тюнер крутил и никак не может их поправить).сам занимаюсь диагностикой ,а что бы тюнить что-либо,крутить калибры,углы как -то ...ну не моё это,неподрос ещё до этого.а вообще ,если можно ,сделайте прошивку на основе серийной 0008-05 с отключенным вторым дк и правленным запуском,с завода была 5-тая сеийная,я на ней добивался расхода менее 6-ти литров по трассе со скоростью до 110км/ч,но потом снял катализатор ,и пошло-поехало...а может это вообще в блоке проблема,так как заливал эту пршивку на пробу нескольким знакомым и ни один ни на что не жаловался только положительные отзывы,а у меня -звон и неуверенный запуск временами.проводку всю просмотрел,где надо и не надо пропаял,метки и те проверил.в общем одна надежда на вас.хочу переделать на мотороловский блок но никак не могу найти в рабочем состоянии.заранее спасибо всем откликнувшимся
M11CR_07.rar
12 прошку от Волги ставил?
спасибо за ответ.
не ставил.
т..к у меня нет второго д.к. и из обородования для прошивки только трейдовский адаптер.им можно прошить?
кстати сегодня пробовал свой блок управления на машине друга-чуть тупит,и проскакивает звон при резком открытии дросселя.прошивки на обоих авто одинаковые,единственная разница - у него до поры до времени стояла моторола(ещё раз спасибо тебе,Iron,за прошивку).
не могу понять куда копать-неужто блок эбу.,достал ещё один блок -таже ситуация.
попробовать поставить эбу с машины друга не успели,т.к. он итак опаздывал...
если можно прошить трейдовским адаптером то попробую 12-ую,и если можно ,то отключи в ней второй дк и температуру вентилятора сделай на сотню,пожалуйста
