Прошивки Микас 11CR Крайслер
В заводской прошивке обороты ХХ -850
  • Ответов 474
  • Просмотры 164,1 тыс
  • помогите ктонибудь убрать оба дк,ограничение по скорости и температуру 95-93 держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Маркировка вам ничего не даст так как у нас нужными не торгуют , а из-за бугра минимальная партия 100 штук. Транзисторы выпаивал с мотороллы - их там 6 штук впаяно . Хотя дерзайте - NGD18N40CLB
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
21.10.2010 в 10:17, Евгений-ARM сказал:
А от микаса 7.1 вам помогли, как запуск стал в мороз?
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую Всех! Может ли кто выложить прошивку под Газель с 11CR, требуется рабочая ДК1(выключенная ДК2), Углы зажигания под 92 бенз, Адсорбер отключенный, Датчик неровной дороги отключен, обороты ХХ 800-850. В родной прошивке что-то наковыряли, теперь машина с затупом реагирует на педаль газа, в горку аналогично фиг тронешься нормально, глохнет. Буду премного благодарен за хорошую прошивку.
Изменено пользователем JoHN_GaLT
За деньги могу сделать. Если интересно, в личку.
под ваши хотелки ни кто так не положит
7 часов назад, JoHN_GaLT сказал:
прошивку для анализа выложите - не на  газу ли ваша авта ?
если это так ,наличие дк при неправильно настроенном гбо приведет к таким результатам .
Изменено пользователем тас
В 14.04.2024 в 08:09, тас сказал:
Да, газ стоит, но она и до установки газа так же реагировала на педаль акселератора, с затупом. ДК у меня через ELM сканер вообще только опорное напряжение показывает 0.45V, нормально стехиометрии нету. Помогите выявить проблему, ребята. Было бы оборудование, я бы сам эту задачу решил и никого не напрягал лишний раз.
н256се_мик11_крайслер.bin
у вас защищенное По   ,проблемма с настройкой гбо - сделайте сброс эбу  и проблема работы на бензине отпадет  , вот у вас почти сток
стоит ли катализатор и светится ли лампочка  неисправности вообще - озвучьте наличие ошибок в блоке
2 часа назад, тас сказал:
Катализатора нету, а с дк1 все нормально, я не вижу в CarScanner его работы адекватной, может там что-то с температурой его включения напортачили? Дк2 я так понимаю выключен, так как проводки к нему нету. А как сделать сброс ЭБУ? Просто скинуть клемму с акб? Получается надо ехать к газовщику, верно? Чека не горит, ошибок не было.
как  раз ошибки есть и лампочка выкручена -авта едет в аварийном режиме ,так в вашей прошивке не условий для отсутствия катализатора , а наличие дк 1 приводит к таким печальным условиям
 пишите в разделе для начинающих - там терпимее к тем кто хочет отремонтировать свою авту -не  представляя как происходят процессы при отсутствии катализатора
  • 1 год спустя...
Нужна прошивка на газель с Крайслером блок микас. Основная проблема плохо заводится. Установлено гбо 4 поколения метан. Хотелось бы уменьшить температуру включения вентилятора до 90гр, добавить тяги на низких оборотах, угол зажигания изменить под газ.
сначало скачиваете свою ложите сюда и потом по вашим хотелкам может кто и сделает
2 часа назад, Ashasss сказал:
под метан нужна двойная прошивка -имхо
11 минут назад, тас сказал:
Можете в личку посоветовать кто в Краснодаре может с этим помочь?
