Прошивки Микас 11CR Крайслер
как работает 007 прошива крайслер
Микас 11CR Волга Прошивки
как эти прошивки работают
  • Ответов 474
  • Просмотры 177,7 тыс
  • держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) . Пл
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
Всем здрасти, востановил блок Микас 11 CR, прошивку записал всё ок, мотор работает всё хорошо, Но, датчик температуры не показывает, по сканеру всё нормально видно, и когда выключаеш зажигание несколько звуковых сигналов и на приборке на правом экране горит нопряжение 7,5 воль, потом в течение 5 секунд опускается до 7 вольт и выключается ГР и все тухнит как положено, в чом это проблема?
пришла газель с
Микас 11CR Крайслер,
581.3763 000-02
Двигатель "Крайслер"
считал заводскую и залил коммерчесскую прошивку(видимо ерунда,а редактора нет проверить),но обороты стали прыгать,появилась детонация ,если есть редактор,сравните и если предложите тюнинговую(на основе заводской) порядочную-буду только благодарен
прошивки заводская и коммерческая.zip
стандартный тюнинг от Гондоны. зажигание чуть раньше, смесь чуть богаче в мощностном режиме, переход на мощностной режим по дросселю пораньше. отключены оба ДК. вероятно на машине проблемы с топливоподачей и без обратной связи по ДК авто не работает нормально.
когда брал коммерческую,то написали что дк не отключены-если можно оставить все дк и немного уменьшить углы(у авто детонация на этой пршивки)
Mishka150107,я сталкивался...зазор отрегулировал да и все.
зазор на дпрв на 0,76 мм ?
отправьте авто к тому, кто сможет настроить
авто работает и исправно,настраивать не надо-вопрос стоял в том:почему от коммерческой прошивки(в которой обещали и динамику и экономику) загуляли обороты и пошла детонация и можно что-то в ней поправить или взять совсем другую
Всем доброго вечера! У кого есть редактор помогите отключить апсорбер и все ошибки по нему, и поставить температуру 96-92 и если не затруднит второй ДК. За ранее благодарен!
0800_14_581_3763000-02.rar
Дополнительный модуль для чип-тюнинга ЭБУ Микас-11/VS-8
Данный модуль позволяет производить чип-тюнинг автомобилей ГАЗ и УАЗ, оснащенных ЭБУ Микас-11, Микас-11CR, Микас-11ET, VS-8. Модуль работает совместно с ChipTuningPRO 6.8.0 или выше. Программирование ЭБУ осуществляется с помощью загрузчика CombiLoader.
Поддерживаются следующие версии ПО: номер ЭБУ версия прошивки ЭБУ 824.3763.001-05 0789_101 821.3763.000-01 0789_051 822.3763.001-01 0788_054 821.3763.000-01 0788_059 821.3763.000-02 0788_061 805.3763.000-01 0788_062 805.3763.000-02 0788_060 825.3763.001-01 0798_01 581.3763.000-02 M11CR 0800_02 581.3763.000-05 M11CR 0800_05 581.3763.000-06 M11CR 0800_06 581.3763.000-07 M11CR 0800_07 371.3763.000-0х M11ET (электронная педаль газа). Поддерживаются все серийные версии на 18.11.2008 (0799_2x, 0799_3x, 0799_3x, 0799_4x, 0799_5x) 371.3763.000-02D M11ET 0801_D2 «Докатка»
но версии прошивки M11CR 0800_14 для чюп тюнинга в перечне нет,так чем смотрели калибровки для этой версии?
Вам лучше с этим обратиться к тому у кого брали прошивку.Я тоже глянул краем глаза ее,ничего хорошего...
Вот,пользуйтесь...
0800_14_581.3763 000-02_euro-2_no AD_no DND_96-92.zip
  • 3 месяца спустя...
Может кто подправит стоковую прошивку с волги под евро 2 (проблема с катализатором) и температуру включения вентилятора.Если надо на пивко оплату гарантирую.
сток 0800_06.rar
Стучись-отключу.
Вот,пользуйтесь...
залил эту прошивку на 13 версию, заработало но появилось ограничение на 3,5 т. оборотов.
у кого есть модуль м11 для стп, помогите пожалуйста сделать тоже самое но для 13 версии.
Заранее спасибо!
M11CR_0800_13.rar
Люди подскажите какая разница между блоками 581.3763 000-01 и 581.3763 000-02
Какая прошивка лучше для 581.3763 000-01 на газель 2705?
01 блок от Соболя и имеет защищенное ПО, 02 блок от Газели, ПО обычное.
Хотя зависит еще от идентов прошивки.Посмотрите иденты внимательно.
В защищенный блок нужно лить загрузчиком поддерживающим режим записи
закрытых блоков-комбиком с модулем М73А\М11 или Опенбоксом.
Никаких БСЛ режимов.Иначе блок уснет.
Изменено пользователем gonta
У меня Газель 2705 шла с 01 (прошивка 0800_01).
Есть еще 02 в запасе(прошивка 0800_14), но с ним газель не заводится , бензонасос работает постоянно и форсунка в 4 цилиндре открыта всегда.
от чего это зависит?
С 01 я снимал прошивку опенбоксом и k-l адаптером. а 02 не хочет даже соединяться.
Изменено пользователем bozhrus
