Прошивки Микас 11CR Крайслер
Дружище, у нас практически нет газа, так что я особо не в теме.
На предыдущих поколениях ГБО-там да, Е-0 необходимо.
Но ГБО-4 ИМХО лучше бы с ДК оставить.
Хотя сколько людей-столько и мнений.Можно и на Е-0 настроить.
  • Ответов 474
  • Просмотры 165,3 тыс
  • помогите ктонибудь убрать оба дк,ограничение по скорости и температуру 95-93 держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Маркировка вам ничего не даст так как у нас нужными не торгуют , а из-за бугра минимальная партия 100 штук. Транзисторы выпаивал с мотороллы - их там 6 штук впаяно . Хотя дерзайте - NGD18N40CLB
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
сделал е 0 -в качестве того -сколько продержится до обращения с плохим запуском и потерей динамики.
7 дней полет нормальный .
Пусть флуд, ну ладно.Брату на Газель впендюрили ГБО кастрюлю.У него Микас7 Е-0.
Уж как там они чего регулировали-не знаю, а по ГА-зашкаливало.
Покрутил сам на обум святых-машина поехала и ГА с ума не сходит.
Но повторяю-не занимаюсь ГБО, это исключение-родня всеж.
Добрый день. Может скинет кто серийку М11CR_800_13 c включением вентилятора 99-95. Пробовал залить вместо нее 14-ю с пониженной темп. - расход вырос, провал появился. Заранее спасибо.
ВотНовая папка.rar
А декрипт можно?
Помогите настроить машину (волга-крайслер, микас) на востоке моск.обл, подъеду.
Изменено пользователем gookos
Осуществил, получилось.
А кто нибудь нашел причину плохого запуска на горючую микас 11ср у меня две машины подряд попались,я там все датчики поменял,думал может стартер ток на себя берет,менял стартер, акб менял,дополнительное питание подводил,к главному реле. в принципе напряжение меньше 10вольт и не падает.А давление в норме 4атм.давит при перегазовке непадает.Если во впускной коллектор брызгнуть немного абро очиститель карб-ра сразу заводится.И форсунки чистили.Конечно я тоже подумывал при старте размыкать дтож,ну както несерьезно.Заренее благодарю!
Добавить пусковое топливо в прошивке.
Жаль что модуля нету на м 11
Скинь прошивку сделаю.
Скинь прошивку сделаю. Буду благодарен.
Буду благодарен.
Может кому пригодится.Ремонтом стартера решилась проблема,хотя напряжение меньше 10 вольт непадала.
Еще как падало напряжение, осцилографом надо мерять, а не тестером.
Изменено пользователем GAI22071970
  • 4 месяца спустя...
встретил первый раз такой блок,может кому пригодится.для пргграммирования достаточно замкнуть на массу точку.без впаивания других элементов.
Это давно известно, и флешер бесплатный ST10 его шьёт в лёгкую.
Люди добрые! Посоветуйте пожалуйста загрузчик побюджетнее чем этот M11/M73A 9000 руб. (http://www.almisoft.ru/combiloader.htm)
Вот идентефикация блока:
clip_image002.jpgСпасибо!
Опен Бокс будет самое лучшее и бюджетное решение по Вашей проблеме http://diantel.ru/openbox/openbox/
А с "закрытыми ЭБУ" как он?
Бесплатным флешером ST10 прочитать в буте, если считается то и запишется.
А вообще, если авто своё и блок не читается, перепаять проц и будет открытый, хоть зашейся бесплатным флешером.
Дешевле не бывает
Выше же написано!!! Ё пэ рэ сэ тэ!!!!
Если подробно, пиши в личку, а вообще всё уже жёванно пережёванно, только поискать :alga:
Изменено пользователем меркул
Спасибо за информацию!
Но авто не моё. Хотелось бы без "бута" обойтись.
