Опубликовано 6 мая, 201510 г. Вот обленился народ.....я вообще через дырку в экстренном случае(хотя полно чем), лучше снять, дешевле будет
Опубликовано 22 мая, 201510 г. Здравствуйте,сгорел мотороловский блок управления,поставил микас 11cr вместе с новой проводкой.Но вот на холодную заводиться просто невероятно трудно,пытается,крайслер плохой запуск.bin но не может,минут 10 гонять стартер надо,потом на горячюю нормально все,со старым блоком такого не было,может что с прошивкой?может кто помочь?
Опубликовано 22 мая, 201510 г. Здравствуйте,сгорел мотороловский блок управления,поставил микас 11cr вместе с новой проводкой.Но вот на холодную заводиться просто невероятно трудно,пытается,крайслер плохой запуск.bin но не может,минут 10 гонять стартер надо,потом на горячюю нормально все,со старым блоком такого не было,может что с прошивкой?может кто помочь? Дело не в прошивке ! прошивка нормальная версия по 0800_14 ! случайно попутно двигатель не ремонтировали? был случай после ремонта головы распредвалы были зажаты и на холодную не заводилась сразу! как вариант! прошивку сравнил со стоком все ок!
Опубликовано 22 мая, 201510 г. Нет ,только вот блок заменил,ну тогда чудеса замок зажигания смотрел? может пропадать питание на контролер когда ключ в положение старт(стартер) а когда ключ откидывается в положение (зажигание) все ок трабл !!!забыл что что на горячую все ок!
Опубликовано 4 июня, 201510 г. Доброго времени есть ли у вас возможность поправить прошивку микас 11ср газ 31105Плохой запуск на холодный двигатель с раза 5-8 и выбит каталик тоесть нужно 2 ДК отключить На горячую запуск отлично или ссылку на контакт у кого комерческие есть данное по 0800_06 вот прошивка 0800_06 волга.rar Изменено 4 июня, 201510 г. пользователем МихаилХМАО
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Здравствуйте, нужна прошивка на микас 11CR софт 0800_14 Е2 с температурой включения вентилятора 100°С.
Опубликовано 25 декабря, 201510 г. Всем привет, Помогите скачал сдесь вот эту прошивку и при сбросе газа автомобиль глохнет не держит хх. А так почти идеально запуск хороший почти нет детонации по сравнению с 08 версией и если можно включение винта на 96 градусов M11CR_0800_14 581.3763.000-02 без ДК-2 без адсорбера.bin
Опубликовано 20 января, 201610 г. Доброго времени есть ли у вас возможность поправить прошивку микас 11ср газ 31105 Плохой запуск на холодный двигатель с раза 5-8 и выбит каталик тоесть нужно 2 ДК отключить На горячую запуск отлично или ссылку на контакт у кого комерческие есть данное по 0800_06 вот прошивка Добрый день! Кто-нибудь пробовал эту прошивку? Решен ли вопрос с холодным запуском двигателя после 21 грд С на ГАЗ31105 с двигателем Крайслер. Просьба отписаться. Для экспертов вопрос, что исправлено в этой прошивке для облегчения запуска двигателя?
Опубликовано 20 января, 201610 г. Ключи управления катушками нужно поменять, можно выпаять с мотороловского блока, служебная волга пока не поменял при температуре ниже - 27 вообще не хотела заводиться.. Ну и прошивку соответственно другую. В ЛС.
Опубликовано 21 января, 201610 г. Ключи управления катушками нужно поменять, можно выпаять с мотороловского блока, служебная волга пока не поменял при температуре ниже - 27 вообще не хотела заводиться.. Ну и прошивку соответственно другую. В ЛС. Ключи поменяны, машина по прежнему не заводится
Опубликовано 22 января, 201610 г. Вопрос к IRON и Евгений-АРМ, если они еще читают этот форум. Добрый день!Можете помочь с вопросом. достал холодный пуск волги после -25.Двигатель Крайслер Евро-3. Контроллер Микас11cr версия ПО залита 0800_12 оригинальная. Заменены штатные транзисторы в МИКАСЕ на "ON SEMICONDUCTOR - NGD18N40ACLBT4G - IGBT, IGNITION, N-CH, 400V, 18A, DPAK".Существуют ли улучшенные прошивки для облегчения запуска? Что конкретно в них улучшено? Читал на форуме ГАЗ, что аналогичная проблема с запуском была на 406 двигателе. Как оказалось - свечи заливало бензином. Обеднили смесь и двигатель стал запускаться с первого раза.Может на Микасе с Крайслером аналогичная проблема?Могу прислать видео запуска при -25 на почту. На нем присутствуют "задротные" вспышки и двигатель не запускается.
Опубликовано 5 апреля, 20169 г. Добрый вечер уважаемые форумчане У тестя имееться Соболь с двиглом крайслер 2.4 DCC работает на Скорой с завода былоь ГБО 4 пок 1 год назад отключили сегодня посавил офф прошивку 0800-14 по диагностике пропуски в 4 и иногда 2 цилиндре и ошибка P0134 датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи нашел в интернете прошику володя-соболь(вроде кат убраны лучше но все равно не фонтан как будто ее кто-то ха хвост держит) заправляет больница 92 шлаковым бензом что посоветуете поставить ПС заранее спасибо
Опубликовано 5 апреля, 20169 г. во прошивки что лили володя соболь.bin 800_07_no_LZ2_100-95.bin и да забыл сказать форсунки мыли (4была забита и катушку поменяли) так же сть ошибка датчика положения распредвала (может это как-то влияет) но датчик заказали а на скорую пока деньги выделят то 200 лет пройдет по ка ездит так
Опубликовано 17 апреля, 20169 г. Народ! Будьте добры, подскажите. Чем можно открыть прошивку крысоблока, кроме СТР 7?
Опубликовано 17 апреля, 20169 г. В вашем случае- ни чем. Можно винолсом, но для этого нужны некоторые знания.
Опубликовано 18 апреля, 20169 г. В вашем случае- ни чем. Можно винолсом, но для этого нужны некоторые знания. Благодарю за инфу, буду приобретать знания.
