Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278602 Доброго всем времени суток! При попытке внутрисхемно считать дамп с помощью УПЫ на Toyota Premio 2002 года выпуска благополучно его увалил. После чтения на приборке вместо пробега пустота и мигает "ODO". Подключался к точкам под крышкой, питание подавал отдельно (подключил на столе). При каждой попытке чтения показывалось абсолютно разное, в конце концов всё заполнилось FF с парочкой блуждающих нулей по строчкам. Подскажите в чём может быть дело, УПА раньше не подводила, даже ТАХА делает эту панель на ура. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278603 питание 3.3 вольта, надо было перемычку сдернуть, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. Автор comment_278606 питание 3.3 вольта, надо было перемычку сдернуть, питание МК было с самой приборки, подключенной на столе. С Упы подключал только четыре провода. Потом это самое питание понижал до 3.3 В- результат тот же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278609 Доброго всем времени суток! При попытке внутрисхемно считать дамп с помощью УПЫ на Toyota Premio 2002 года выпуска благополучно его увалил. После чтения на приборке вместо пробега пустота и мигает "ODO". Подключался к точкам под крышкой, питание подавал отдельно (подключил на столе). При каждой попытке чтения показывалось абсолютно разное, в конце концов всё заполнилось FF с парочкой блуждающих нулей по строчкам. Подскажите в чём может быть дело, УПА раньше не подводила, даже ТАХА делает эту панель на ура. Как вариант может это изза таго, что УПА китайская. Кстати можно проверить опытным путём, привезя ко мне приборку и протестировав на орегинале, самому стало интересно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. Автор comment_278615 Как вариант может это изза таго, что УПА китайская. Кстати можно проверить опытным путём, привезя ко мне приборку и протестировав на орегинале, самому стало интересно. завтра если время будет, привезу. А вообще хотелось бы узнать мнение экспертов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278627 питание МК было с самой приборки, подключенной на столе. С Упы подключал только четыре провода. а про землю с упы забыл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. Автор comment_278639 а про землю с упы забыл? это могло стать причиной? землю не подключал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278660 это могло стать причиной? землю не подключал Причины две. 1- Не тормозил камень. 2- Не подлючил массу. Изменено 19 марта, 201214 г. пользователем slada Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278705 Я внутрисхемно делаю только процессоры. И все то что имеет больше 8 ног. Все остальное сдуваю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278717 Я внутрисхемно делаю только процессоры. И все то что имеет больше 8 ног. Все остальное сдуваю. а когда стрелы геморные? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. Автор comment_278730 Я внутрисхемно делаю только процессоры. И все то что имеет больше 8 ног. Все остальное сдуваю. в этой панели под крышкой только точки, чтобы добраться до микры нужно дёргать стрелы. Панель, мягко говоря, не самая сложная, делается за пять минут. После того как вальнул дамп, перезалил за пару минут другим прогером и всё заработало. Вопрос в том почему обделалась УПА? Грешу на землю... завтра попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278734 в этой панели под крышкой только точки, чтобы добраться до микры нужно дёргать стрелы. Панель, мягко говоря, не самая сложная, делается за пять минут. После того как вальнул дамп, перезалил за пару минут другим прогером и всё заработало. Вопрос в том почему обделалась УПА? Грешу на землю... завтра попробую упа тут непричем,виноват ты сам!нужно научится пользоваться доп функциями,соединения-вольтметер! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. Автор comment_278739 упа тут непричем,виноват ты сам!нужно научится пользоваться доп функциями,соединения-вольтметер! доп функциями пользоваться умею, в вольтметре ошибок не было. А виноват скорее всего я сам, вот и хочу понять в чём именно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278774 в этой панели под крышкой только точки, чтобы добраться до микры нужно дёргать стрелы. Панель, мягко говоря, не самая сложная, делается за пять минут. После того как вальнул дамп, перезалил за пару минут другим прогером и всё заработало. Вопрос в том почему обделалась УПА? Грешу на землю... завтра попробую Я тебе конкретно написал про твои ошибки! Здесь не юпа обделалась, а ты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_278806 Эта панель внутрисхемно делается вообще без подачи питалова, торможения проца.... и даже на 5в... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. Автор comment_278828 Эта панель внутрисхемно делается вообще без подачи питалова, торможения проца.... и даже на 5в... пробовал вообще без подачи питания- то же самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_278831 землю вроде как всегда надо подключать, это даже не эксперементируется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_278897 Причины две. 1- Не тормозил камень. 2- Не подлючил массу. Скорее всего первая и основная причина - нет общего контакта (массы), без массы очень высока вероятность что и процу хана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. Автор comment_278941 Причина была действительно в отсутствии массы! Спасибо всем откликнувшимся! Тему можно закрывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-278941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_279095 Эта панель внутрисхемно делается вообще без подачи питалова, торможения проца.... и даже на 5в... Ага, по блютузу... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29059-toyota-premio-2002/#findComment-279095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
