ПОМОГИТЕ РЕМОНТ 2AZFE
ПОМОГИТЕ!!!! СРОЧНО!!!! ДВС 2AZFE АВТО - КАМРИ V-2,4 (ЯПОНКА)
- РАЗОБРАЛ ДВИГ РАСТОЧИЛ, ПРОТОЧИЛ КОЛЕНВАЛ ВЗЯЛ РЕМОНТНЫЕ НОВЫЕ ПОРШНИ КОЛЬЦА ВЕСЬ РЕМКОМПЛЕКТ, С РАЗБОРА ШАТУНЫ Б/У, Т.К. НА СТАРЫХ БЫЛ НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ, ВЗЯЛ НОРМАЛЬНУЮ ГОЛОВУ С РАЗБОРА, нарезал резьбу на ТРЕХ шпильках, ПОМЫЛ СОБРАЛ.... ИТОГ - РАЗБИЛО БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ВАЛЫ!!!!
ОДНИ ГОВОРЯТ ИЗ-ЗА РАСТОЧКИ НАГРУЗКА ИЗМЕНИЛАСЬ, ТОГДА КАК ДРУГИЕ ДВС РАСТАЧИВАЮТ И ВСЕ ПУТЕМ!?!?!?!
ДРУГИЕ - НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ, ХОТЯ МАСТЕР ВРОДЕ СООБРАЖАЕТ И ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ!!!! ОН ЖЕ ПОДМЕЧАЕТ ЧТО КОГДА СОБИРАЛ ВАЛЫ БЫЛИ ЦЕЛЫЕ...
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ МОЖЕТ СЛУЧАЛОСЬ У КОГО.Ю А КТО ВЗЯЛ СЕГОДНЯ ВАЛЫ С РАЗБОРА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, ГОВОРЯТ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ... ПРОБОВАТЬ СТАВИТЬ ИХ СЕЙЧАС ИЛИ ЧТО ИСПРАВИТЬ НАДО??????????? Я УЖЕ ЗАЕ....СЯ НЕ ОДНО ТАК ДРУГОЕ....
- ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И КАК НАКОНЕЦ ДОДЕЛАТЬ ЕГО!?!?!??!?!?!?!
Плохо промыли продули масляные каналы после расточки,стружка коварная штука!
Руки кривые у мастера 3 дня назад собрал движку 4G63 эклипс митс тоже 2 бал вала один из них причем на масляном насосе!Присылай сделаем)
Изменено пользователем Arhi
да посмотрели валы и коленвал в масле значит масло поступает и все хорошо промыли.. завтра буду новые валы и постель ставить посмотрим что из этого получится..
а моторист вроде шарит...
abs_sib . Меньше эмоций, все решаемо. Давай проведем первичное дознание. Полагаю что двигатель естественным путем долетел до капиталки. По сути изложенного так и не понял, что измерялось и измерялось ли? Если до все работало, то и после кое-как работать будет. Тем более бал. валы которые вращаются в 2-а раза быстрее КВ. По тобою сказанному очень вероятна версия озвученная olegik32. Необходимо снять двигатель и начать все сначала. В смысле измерений. Иначе вернешься к тому же.
поставили другие валы двигатель поработал часа 4 и довануло масло.. мастера опять будут смотреть откуда и в двигатель заново залазить..(
70.000руб уже ушло
вывод один - 2az не двигатель а одна большая проблема, за которую лучше не браться, кольца дублевые тыщ 30 отходят не больше.. придется продавать после ремонта
я сомневаюсь что у вашего движка есть балансирные валы...
побежал сальник заменили все ОК
поработала 5 часов все ОК забрал проехал 20км. снова застучали балансирные валы... есть спецы по 2az????? подскажите что с движком, газа даешь начинаютстучать... я предпологаю что из-за того, что обьем увеличился сказывается на балансирах - у них сьедает одну половину вала которая полегче.. другая целая.. что делать не знаю стоит во дворе даж не завожу чтоб не разбить до конца.. кто подскажет может надо гильзовать под стандартную нагрузку или что с валами можно придумать??????
Друже у тебя обычное маслянное голодание. А ты пишеш о каких то высоких материях. Спеца своего по моторам пытай.
А ведь действительно - нет на этом двигателе балансиров:2012-03-23_131026.jpg
Мотор с валами балансирными! Их разбивает.Может обозначен не тот??Определяйся с мотором и как сьедает валы????Как понять ест ту половину , что легче???Механически износ идет?Или от недостатка давления?Помочь рады, но как-то не понятно где и как......Вообще моторист должен разобраться толковый если он таковой.
Вариантов немного - либо мотор другой модификации, либо валов нет! 2012-03-23_162706.jpg
Вот тото и оно валы есть.Их вроде что-то ест!!!!Ждем , слушаем , думаем....Ау..
А мне сдается топик называет балансирными распредвалы. Чудес не бывает. С Автодатой не поспоришь.
Все проще сделаем! Вопрос топикстартеру - сколько всего валов на двигателе? Поштучно! 3,4 или пять?
Изменено пользователем Выбор
Да хоть 10 ,помочь пожалуйста, а в не понятное попададь глупо.Автора ждем .. или сносим вот и все..Плиз просьба просто не писать...пока он сам не отметиться!!!
Тут, если быть честным, вообще не понятно, зачем эта тема обсуждается! Моторист что, сам писать не умеет? Кто ему мешает посвистеть в этой теме? А испорченный "телефонный" ремонт посредством клиента с незаполненным профилем по интернету - признак плохого тона, имхо! Или клиент уже стал мотористом?
Извените,но Вы не туда смотрите ,по-этому и автор удалился.............
Валы начинают бить вследствии неправильной установки........Происходит дисбалланс коленвала..может наделать больших бед......
Изменено пользователем aleksein
