Volkswagen Jetta 2008г. 1.6
Доброе время суток! всё работает 3-вая форсунка льёт с эбу приходит масса управления форсой....эбу simens 5wp40349 04.
Машина далеко принесли только эбу, так что нету возможность выяснить контакты управления. Гугл не помог, а опыта мало. И выявить микросхему управления форсунками не получилось их вроде мало, но не на все даташит есть. Может имел кто дело с таким эбу??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/
Здесь на форуме есть автодата 3.38, скачай ее, там обнаружишь распиновку своего блока (wiring diagram - engine), потом стань тестером в режиме прозвонки (пищалки) на контакт нужной форсунки и пройдись в по всем контактам всех микросхем - найдешь нужный драйвер форсунки, и на землю прозвони в обеих направлениях выходы на все форсунки и сравни, что-бы уточнить что дело в мозгах - а то может где провод в машине на землю соединяется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279166
На фото правый нижний угол.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279695
на сколько я понял то это микросхема мостовая для управления заслонкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279749
Ты сделал как тебе советовали во втором топике?
Пришли полное имя модуля ( номер по VAG ) или буквенный код ДВС. Хотя, если внимательно читать правила, то код обязателен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279832
Пришли полное имя модуля ( номер по VAG )...
Скачал, возникли проблевы с установкой, как решу буду капать дальше. Вечером, как доберусь до дома, пришлю полное имя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279843
посмотрел ,по схеме проводки сидит на 85 пин -rt-vl....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279849
что то я не понял :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279910
в эбу управление 3-й форсункой выходит с 85 контакта.
внутри эбу -драйвер форсунок наверно (не уверен) -A2C33648-не могу найти даташит на нее.
проверить, есть ли замыкание проводки по 85 контакту на массу и выход эбу на массу 85 пин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-279946
Я дико извиняюсь не 3 а 4 форсунка. А программу так и не удалось запустить :3_8_14: .
"тас" не могли бы вы сделать скриншот по разводки на форсунки, буду очень признателен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-280055
...Пришли полное имя модуля ( номер по VAG ) или буквенный код ДВС...
06A 906 033 GG ; BSE
Изменено пользователем Schaman
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-280076
macik001 кинь ему рапиновку блока по форсункам.Уменя Эльза на работе на другом компе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-280216
вот скриншот.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-280221
Прозванил и с контактов я дошол до A2C08350 (на фото нижний левый угол). Даташит найти на нее не смог. КЗ на землю нет. Проводка до ЭБУ в порядке. Может произошел глюк в прошивке??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-283636
померей сопротивление самих форсунок- оно должно быть почти одинаковым.....если есть отличие-замена.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-285376
до ЭБУ все целое проводка и форсунки исправны( сопротивление приблизительно одинаковое)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-285381
У меня был похожий случай с Ford Mondeo - не работала 1 форсунка, дошел до драйвера форсунки - сигнала нет, выяснил распиновку драйвера ( осциллографом смотрел выход и другим лучом искал вход - блок ставил на машину в разобранном виде и заводил, диагностикой дергал ) так вот выяснил что входа драйверов идут на процессор через резисторы, один из резисторов был в обрыве - на 1 ком - с виду абсолютно нормальный поверхностного монтажа, но на поиск этого резистора ушел весь день - можно было просто тупо тестером прозвонить все резисторы на плате, в следующий раз так и сделаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-285421
У меня был похожий случай с Ford Mondeo - не работала 1 форсунка, дошел до драйвера форсунки - сигнала нет, выяснил распиновку драйвера ( осциллографом смотрел выход и другим лучом искал вход - блок ставил на машину в разобранном виде и заводил, диагностикой дергал ) так вот выяснил что входа драйверов идут на процессор через резисторы, один из резисторов был в обрыве - на 1 ком ...
Да этот вариант возможен если нет сигнала, так у меня наоборот постоянный сигнал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29086-volkswagen-jetta-2008%D0%B3-16/#findComment-285636
