Не могу вернуть прошивку, которую слил со своего блока.
При прошивки этой прошивкой машина не заводится. Другими прошивками заводится, а старую вернуть не как не получается. Сливал прогой winfe_1.13.
Мой блок 21114-32 ваз 2115 1,6 8V
Вот эта прошивка I204DPXX.zip
Может есть возможность вернуть её обратно?
Прошивка была с защитой!
так там одни FF .либо прошивка была с защитой либо слил неправильно.
Ответил в личку
А снять защиту не как нельзя?
Так несчего уже снимать защиту.
защиту снять можно ,если прошивка с защитой была и правильно считана -и имеет размер как мин 64000байт -в твоем случае имеем всего 200 байт -и во всех ячейках прописано FF-а это пустышка ,которая завести машину не сможет! :post:
Изменено пользователем тас
добрый вечер. вот слил прошивку со своего блока.. скорей всего пустая. при архивировании пишет размер 249 байт.
Изменено пользователем igor4230
I204DP.zip
Вот тоже самая прошивка, но слита мне кажется по-другому.
С ней тоже не чего не ведет?
I204DP.zip
Рисковый вы товарищь.
Мне кажется не понимаете что делаете.
Ну в любом HEX редакторе откройте что слили с блока и слили ли.
+1 Вот-вот, защиту нужно снимать ДО, а не ПОСЛЕ!!! И это нужно помнить всегда, если блок уже шился.
Изменено пользователем garin
Точно не понимал что делал. :36_1_37:
Я понял, что эти две прошивки пустышки :emot97:
На будущие, как снимать защиту?
Этой программы combi_218 для этого достаточно?
В ней есть функция снять защиту.
нет не достаточно, на форуме есть тема как слить защищеную прошивку , а уж потом комбиком снять защиту.
