VW Passat '04 1.9 Auto
Машына заводитьса, едит (правда бешено), после несколько часов поездки выдает на дисплее "Engine workshop", глушиш, больше незаводиьса, даже непридает никаких признаков жызни. Ошыбку выдает:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 KC
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 4896
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
2 Faults Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 35-00 - -
18048 - Internal Control Module: EEPROM Error
P1640 - 35-00 - -
Readiness: 1 1 0 1 1
Даеш отстоятьса несколько дней, опят как нечего небывало, но вся история снова повторяетьса, буду менять епром, но хочю залить оригинальный флеш в 29F400BT, так как есть подозрения што ктото тюнинговал етот блок.
Всем спосибо.
а может просто надо правильно выполнить кодирование
из приведенных вами данных понятно
что он почти "пустой"!!!
Ну вот, похоже здох, не опознает епрома, на конект выходит, но ошыбки те жы самые. Причина скорее всего не в епроме, он хорошый, считал вся инфа в норме, другой новый залил для пробы, тоже самое, надо будет другой поставить. Oригинальное содержание флешки vsjo ешё разыскивается. Очень надо
Изменено пользователем Daniulis
Ешчё вопрос, если в другой ЕЦУ (например 038 906 019 GL) залю прошывку в 29Ф400БЛ от 038 906 019 KC, то он и станет таким, или там ешё какая преблуда спрятано?
это произошло на ровном месте или после чего либо.....
Как ето произошло уже никто нескажет, так как машыну такую купили недавно. Пробовал привязать другой блок от мануала, всё хорошо но выдает ошыбку Incorect coding, думаю потому што машына автомат а блок от мануала. Завтра залю флеш от старого блока в новый ECU и отпишусь. Оригинальная прошывка от 038 906 019 KC всё ешё разыскиваетьса. Regards
Ну вот, отпустил поездить, перезалил всё в другой ECU как и говорил, больше неругаетьса. Пока тему незакрываю, отпишусь после несколько дней.
же ошибки, в некоторых подушек заменить память
Изменено пользователем battleat8
Hi
I have files but for byteshooter
passat.rar
Hi, what do you mean "byteshooter"? There are difernce for the size, your is 200kb, I looking for 512kb.
