daewoo nexia 2000г,1.5л,8 кл
2000г,1.5л,8 кл,запускаеш двигатель тресет и парой глохнет а на оборотах отлично работает камрессия 12во всех горшках форсунки новые катушку другую ставил не чего не помагло
подскажите замучелся?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/
Разряжение какое? Может подсос?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279303
подсос проверял ,нету.
ошибок нет, катушку менял,трамблёр,форсунки все новые,массы все проверил,бенза насос менял,толку нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279360
Проверяй ещё раз подсос,газаонализатором посмотреть не мешалобы на ХХ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279421
У похожий случай был причину нашел к контактах эбу попала вода два пина окислились.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279439
Вода попадает и гниют пины, если ЭБУ Делко разъемами вверх кривые руки поставят.
Изменено пользователем timer.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279550
контакты на эбу проверил там всё хорошо ,ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279794
ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ КОГДА ОТСАЕДЕНЯЕШ 1 ИЛИ 2 ФОРСУНКУ РЕАКЦИИ НЕТ А 3 ИЛИ 4 МАТОР ГЛОХНЕТ
А КОГДА ФОРСУНКИ НА СНЯТОЙ РАМПЕ СТОЯТ В МОМЕНТ СТАРТА ВСЕ ФОРСУНКИ РАБОТАЮТ
Изменено пользователем pegov-leonid
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279800
переставь местами форсунки и узнаеш что дохлое форсы или проводка и блок :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279805
ФОРСЫ УЖЕ НОВЫЕ ПОСТАВИЛ ВСЁ ПОПРЕЖНЕМУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279810
СНЯТАЯ РАМПА НА НЕЁ ФОРСУНКИ СТАВЛЮ ПОДСОЕДЕНЯЮ КЛЕМЫ КРУЧУ СТАРТЕРОМ ВСЕ ФОРСУНКИ РАСПЫЛЯЮТ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279811
Чудес не бывает.. Надо смотреть 1-2 цилиндры. Не понял, проверялись ли высоковольтные провода ? Газоанализатор нет возможности подъсоединить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279820
ПРОВОДА МЕНЯЛ 3 КОМПЛЕКТА 1-2 ИСКРА ЕСТЬ ФОРСУНКИ РАБОТАЮТ НА ХХ ТРЕСЕТ А НА ВЫСОКИХ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ А НА ХХ ВТОРАЯ ФОРСУНКА НЕ РАБОТАЕТ ИМЕННО ФОРСУНКА
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279827
И СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279867
очень похоже на блок управления .попробуй оключить все форсы от разёмов .и завести машыну на очестителе карбюратора на пшыков его в воздушный фильтр если на очистосе работает хорошо без протроя .тоэто блок 100 пудов :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279884
Поподалась такая проблема из-за износа кулочков распредвала,почти круглые были.Хотя компрессия была в пределах нормы.Клапана почти не открывались.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-279918
pegov-leonid ,нужно посмотреть график пульсаций разрежения во впускном коллекторе и станет ясно степень "вины" ГРМ в пропусках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-280947
Блин.....Он хоть бы дал время впрыска+ разряжение.........Гадание блин........ Стекла пусть протрет и с бубном вокруг машины пройдет- все будет в порядке............
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-280958
Когда колбасит на холостом, разрежение уменьшается(повышается давление во впускном) и вследствии чего увеличивается время впрыска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-280962
всем спасибо,проблема была в проводке,жгут на втрой форсунке перетёрся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29127-daewoo-nexia-2000%D0%B315%D0%BB8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-281575
