Опубликовано 22 марта, 201213 г. При чтении внутривенно вылетает ошибка Reading:2 Errors Found Device:MC68HC11E20 Range:0-1FF Кто сталкивался сданной ошибкой помогите пожайлуста разобраться Подключаю по мануалу напряжение подаю внешние 14v В чём проблема подтолкните в нужном направлени
Опубликовано 22 марта, 201213 г. Зачем так много подавать,там и 5 V хватает.Главное RESET поднять и MODE на массу кинуть
Опубликовано 23 марта, 201213 г. Автор Камушек сдут пытаюсь прочитать на столе кварц весит но всё равно выдаёт эту ошибку
Опубликовано 23 марта, 201213 г. xseva у меня выскакивала такая ошибка при чтении ,когда J1 на плате на 3,3в ,а в соединении галка на 5в. Или наоборот...Не помню.
Опубликовано 16 декабря, 201311 г. подниму вопрос, тоже не могу внутривенно прочитать. вывод №2 в схеме на +5 сидит , туда MODB надо соединить.. поднимать надо? или это нормально?
Опубликовано 16 декабря, 201311 г. Только подключив увидите.Обычно MODE садят на землю. Если что то прогеру не понравится он вас оповестит
Опубликовано 16 декабря, 201311 г. Только подключив увидите.Обычно MODE садят на землю. Если что то прогеру не понравится он вас оповестит подключал, потому и пишу... MODE что за вывод? смотрю даташит, вижу только MODA MODB.
Опубликовано 18 декабря, 201311 г. отвечаю сам себе.. А +5 В - минус. проц. оказался замученным... осцилл "сказал" - не запускается..
