Volkswagen Passat В6 BVZ 2006
Passat В6 2006г 2.0бензин BVZ автомат
вин WXWZZZ3CZ6Z000137
После замены блока управления ручника слетела кодировка АБС
как узнать кодировку
Зарание всем Спасибо
По наклейке в багажнике или сервисной книжке ....
Менял блок управления ручника кодировка АБС при этом не слетала ....что на доноре ,что на больном ..
Какие нужны даные с етикетки
как в Б5? так не катит
Изменено пользователем саньок UA
Не знаю что у Вас там не катит ...
Блок примет только свою кодировку
Значит что то не так делаешь ,либо не договариваешь .
Данные диагностики выкладывай ...
Вот описание на WIKI
VW Passat (3C) Тормозные электроники
Содержание [ скрыть ]
1 Кодирование
2 Основные настройки
2,1 Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
2,2 Боковой датчик ускорения (G200)
2,3 Тормозной датчик давления 1 (G201)
2,4 датчика угловой скорости (G202)
2,5 Продольные датчик ускорения (G251)
3 специальных процедур
3,1 Система Функциональный тест
3,2 контроля давления в шинах Система Сброс
4 Замена
Кодирование
Кодирование для этого модуль управления, как правило, осуществляется с помощью программного обеспечения Управление версиями (SVM). Если старый модуль управления по-прежнему доступны для чтения / копирования это кодирование в новый модуль. В случае, если это невозможно, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы поможем Вам с процессом кодирования.
Каждый запрос на эту тему должна включать в себя полный Auto-Scan, а также какие части были заменены, и почему, а также убедиться, что Auto-Scan включает в себя полный VIN транспортного средства, о которых идет речь.
Машынка приехала уже со слетевшей кодировкой
ошыбки по датчикам
нету адаптацыи
и незакодирован АБС
Мда, слов нет ....
Сам я только раз менял модуль ручника на В6, и точно помню,- кодировка с АВС не сползала, потому как не лазил в он-лайн.
А кто и зачем менял модуль ручника? Начинать нужно было с АВС.
Старому блоку кранты
ме не повезло сползла
а ельза выдает
После замены блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- с датчиком ESP -G419- необходимо произвести кодирование блока управления ABS -J104- и базовую настройку „тормозной системы“ (электромеханический стояночный тормоз).
Менял блок ручника пару раз. В обоих случаях блоки были б/у. Кодировка АБС действительно слетает. VAS определить кодировку не смог послал он лайн. Мне повезло были старые распечатки протоколов диагностики. Там была кодировка АБС до замены блока ручника. Хотел ввести её в ручную VAS опять послал он лайн. А вот ваг рус9 ввел её без проблем.После этого адаптировал все датчики (G-200,201,202,251........) И всё заработало. Блоки менял по причине неисправности одного из моторов ручника.Моторы оказались исправны. Проверить их не сложно.Подключаем мотор (прямо на машине к АКБ через амперметр и смотрим ток. Если всё ОК ток в цепи около 5,5А. Вскрывал один из неисправных блоков.Проблема оказалась в разъёме соединения с платой.Он там не запаян,а просто вставлен плотненько.Пропаял его и блок заработал. Всем удачи!
samdim
АКБ при этом отключал ?
0029989, 0013605, 0064913, 0030013, 0046481 начни с этих, а потом подкорректируешь.
samdim
АКБ не отключал.
Интересно при каких ситуациях слетает при каких нет ???
Я тоже не отключал , но у меня не слетала .К стати VAS и без онлайна кодирует без проблем через самодиагностику ))
