OP-com 3/2012
Объясните что он хочет сказать ? Что клоны можно обновить под новую версию ?....
Или банально набивание постов ?
Изменено пользователем albertt
  • Ответов 251
  • Просмотры 130,4 тыс
НET ета банально набивание постов !!
I want to say: Any version of OPCOM software have OWN firmware device.
Example:
You can NOT USE new software 131223C to work WITH chinese interface software 100219a (firmwire 1.39 inside of interface).
You must have proper firmware (dump) and REPROGRAM interface for new 131223C version
OK?
а можете поделится с инфой
http://yadi.sk/d/XWCeWrwPSNkK7
op-com 120309a. работает с китайскими адаптерами (проверял на astra f и astra h). рисует графики
На рутракере слепил раздачу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663
Изменено пользователем turum
Не запускалась, писала "Error while creating license.dat"! После попыток запустить файлы EasyHook32Svc, заработало.
Изменено пользователем Eskada
А Вы не с рутракера?
Просто там тоже отписались о такой проблеме...но без решения.
У меня на ХР читсой офф нормально запустилась прога.
А это какая версия ,новее ?
Последняя из доступных. Ессно новее чем за 2010 год.
Нет не оттуда. :)
как тут с панелями ? тоже мотает или чето порезано в этом деле?
Вот, ставь любую прошиву.
Спасибо!!! респект!!!
Спасибо!
нужно снять галку в свойствах только для чтения.
Вот эта прога на 7 максимальной запускается без танцев с бубнами http://gfile.ru/a8q13
Сдохла ссылка. Обновите pls.
Ссылка не моя, вот копия https://yadi.sk/d/wwg593vsWbHqh
Пасиб! Очень оперативно!
Может кто на jке проверить? Проблема в том, что не читает параметры ECU,ошибки видит а вот параметры нет, если выбрать a14xer вместо a16xer, то параметры появляются, так же можно выбрать a13 и a20, параметры тоже отображаются, но соответственно кривые:) это косяк у всех или только у меня?
