OP-com 3/2012
Так и есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-658467
  • Ответов 251
  • Просмотры 126,3 тыс
Ну что...смельчаки есть?
В сети появилась типа сборка из двух версий так сказать...с апдейтом фирмваре до 1.59.
Сам я не пробовал. Отзывы вроде разные.
Шнур должен быть на PIC18F458, если типа чип с надписью OP-Com - то там переделывать надо.
Инфа есть как и что в теме по моей раздаче на последняя страница с фотками.
Там бредим слегка как и что.
Вообщем так
1. Это комплект с фимваре и OCflash после установки сам прошивальщик и прошивка будет в папке с прогой
2. Это просто
Сильно не пинайте)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659227
Вообщем так
2. Это просто
Я просто спросить, трямсик -это вы ? на трекере ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659233
monstr-44
Привет.
Да.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659234
Вообщем так
2. Это просто
Спасибо, попробуем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659263
Уже попробовал ищю проц
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659265
Понял, не буду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659268
А подробней можно?
Какой чип в шнурке то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659318
А подробней можно?
А там и написано , прокатит только с тем где ПИК стоит, судя по всему у него 6 версия , с фейком OPCOM !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659345
Я уже давно обновился, все работает нормально. Смотрел оп-комом шевроле круз через астру J, видит все блоки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659375
прошил 1, 59. прога видит, тест прошел. по диагностике запросы идут. для полного теста проги ,машинок пока нет, за блоками лень в кладовку лезть искать . как проведу тест проги отпишусь. да адаптер на PIC18F458, сделан собственноручно по стандартной схеме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659388
На вторник круз записан обязательно по тестим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659397
О как. Я лично только в понедельник к 3-4 опелям буду доступ иметь, разных годов выпуска. Они у меня раз в месяц по понедельникам)))))
Ну раз работает...наверно надо раздачу обновить.
Добавлю свои фотки шнурка...сказали вроде нормальная сборка.
4616c73d2bafeff1f032f7021b024e30.jpg 4937d3d9a64fdac7397d49276620b560.jpg 5746953fda83f78fee9110f05ae759b4.jpg
Изменено пользователем turum
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659400
Подскажите, а где прошивку взять 1.59? Шнурок прошивать внешним программатором? OP-COM вроде правильный у меня, на PIC.
Изменено пользователем Oleg K
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659407
Когда установишь прогу ( они разные слегка водной есть комплектом всё сразу, в другой нет, по названию видно что и как), иди в папку установки, по умолчанию C:\VAUX-COM_120309a+131223d
1. В папке C:\VAUX-COM_120309a+131223d\Firmwarefiles - лежат все прошивки, ессно и 1.59
2. Прошивать обычно через OCflash - C:\VAUX-COM_120309a+131223d\OCFlash.exe
Если не ошибаюсь, то шнурок к компу, запустил OCFlash.exe , нашел им свой шнурок, выбрал прошивку, автоматик моде, прошил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659411
Спасибо. Теперь, все понятно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659416
Я вообще ни чего не прошивал. Просто запустил новую прогу OP-com 3/2012, она сама прошила шнурок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659427
А изначально какая прошивка была из коробки ? 1.39 или 1.45 . ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659469
Речь идет о VAUX-COM_120309a+131223d. После установки 1203099a, у меня тоже сам прошился, и прога запустилась без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659483
Точно 1.39 - Потом ессно обновил его до 1.45
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/6/#findComment-659498
