Опубликовано 17 октября, 201412 г. comment_668506 Уже нашел . Все равно спасибо ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-668506 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201412 г. comment_668912 В смысле -рэлюшек нет? В прямом смысле,управление драйверами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-668912 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201412 г. comment_669326 Подскажите,какое реле Op-Com на фото соединяет авто по К-линии, а то что-то по эл.схеме запутался?Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-669326 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672072 У меня тоже всё установилось. Я в прям толком и не понял как это случилось... Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-672072 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672075 Поясните мне суть этих номеров софта. turm снами поделился 120309а,но что ето за второй номер (131223d)? Олег устанавливает 1203099. .. не понимаю. Какая версия на данный момент самая актуальная? У меня получилась такая штука. С 1,45 работала прекрасно. Возобновил до 1,59 - не выходит на связь. Вот так.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-672075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672284 120309а,но что ето за второй номер (131223d)? Это сборка из двух версий. Так что на данный момент - это самая свежая версия для клонов Оп-ком. Шнур разбери, и посмотри какой чип там. Фото для сравнения в теме есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-672284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201411 г. comment_672562 У меня точ такой как у вас turum. Купил уже давненько с 1.39. Позавчера возобновил до 1.45. Обрадовался как хорошо работает. Возобновил до 1.59 - не хочет работать. Поможете разобраться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-672562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673614 Добрый день! Подскажите в чем проблема: активировал ВС (Astra-h ) при помощи OP-COM программа 120309a но как то не до конца, то есть при нажатии ВС показание есть, а в дежурном окне как все и было раньше (радио, часы итп) Пробовал делать Board Computer - Present в меню Program Variant Config блока DIS. не прокатывает, пишет -invalid filename Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-673614 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673820 Вот, ставь любую прошиву. спасибо мне очень помог Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-673820 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674028 вобщем выяснил в чём был косяк, действительно не менялось значение из-за кривой проги, вот здесь можно взять нормальную http://rghost.ru/56753663 и второе на первом экране вместе с радио не показывался расход, он включается следующим образом DIS =>Programming=>Program Variant Configuration ищем строчку Board Computer и ставим present Добрый день! Подскажите в чем проблема: активировал ВС (Astra-h ) при помощи OP-COM программа 120309a но как то не до конца, то есть при нажатии ВС показание есть, а в дежурном окне как все и было раньше (радио, часы итп) Пробовал делать Board Computer - Present в меню Program Variant Config блока DIS. не прокатывает, пишет -invalid filename Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674131 Ну что...смельчаки есть? В сети появилась типа сборка из двух версий так сказать...с апдейтом фирмваре до 1.59. Сам я не пробовал. Отзывы вроде разные. Шнур должен быть на PIC18F458, если типа чип с надписью OP-Com - то там переделывать надо. Инфа есть как и что в теме по моей раздаче на последняя страница с фотками. Там бредим слегка как и что. Вообщем так 1. Это комплект с фимваре и OCflash после установки сам прошивальщик и прошивка будет в папке с прогой 2. Это просто Сильно не пинайте))) Всё прошло удачно! Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674131 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674134 Парни, вы когда свои опкомы покупали то ? У всех древние , с ПИК и 5 версией? Я 5 штук купил у китайцев, все 6 версии.Невезуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674134 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674139 Моему лет 5 новерное Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674157 такой адаптер должен обновиться? Изменено 29 октября, 201411 г. пользователем LogoVaz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674157 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674188 такой адаптер должен обновиться? Должен, без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674188 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674212 Придется пик впаивать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674212 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674219 Придется пик впаивать в смысле??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674219 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674234 фейк OP COM выпаивать , и вместо него 18F458 впаивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674234 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674281 так у меня-же пик впаян Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201411 г. comment_674298 так у меня-же пик впаян Твой и так будет работать ! Я про свои говорю, у меня свежие ,без пик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/8/#findComment-674298 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
