OP-com 3/2012
Уже нашел . Все равно спасибо ?
  • Ответов 251
  • Просмотры 131,7 тыс
В смысле -рэлюшек нет?
В прямом смысле,управление драйверами.
4ce4be90ef31.jpgПодскажите,какое реле Op-Com на фото соединяет авто по К-линии, а то что-то по эл.схеме запутался?Спасибо.
У меня тоже всё установилось.
Я в прям толком и не понял как это случилось... Спасибо!
Поясните мне суть этих номеров софта.
turm снами поделился 120309а,но что ето за второй номер (131223d)?
Олег устанавливает 1203099. .. не понимаю. Какая версия на данный момент самая актуальная?
У меня получилась такая штука. С 1,45 работала прекрасно. Возобновил до 1,59 - не выходит на связь.
Вот так..
Это сборка из двух версий.
Так что на данный момент - это самая свежая версия для клонов Оп-ком.
Шнур разбери, и посмотри какой чип там. Фото для сравнения в теме есть.
У меня точ такой как у вас turum.
Купил уже давненько с 1.39.
Позавчера возобновил до 1.45. Обрадовался как хорошо работает. Возобновил до 1.59 - не хочет работать.
Поможете разобраться?
Добрый день! Подскажите в чем проблема: активировал ВС (Astra-h ) при помощи OP-COM программа 120309a но как то не до конца, то есть при нажатии ВС показание есть, а в дежурном окне как все и было раньше (радио, часы итп)
Пробовал делать Board Computer - Present в меню Program Variant Config блока DIS. не прокатывает, пишет -invalid filename
Вот, ставь любую прошиву.
спасибо мне очень помог :bux:
вобщем выяснил в чём был косяк, действительно не менялось значение из-за кривой проги,
вот здесь можно взять нормальную
http://rghost.ru/56753663
и второе на первом экране вместе с радио не показывался расход, он включается следующим образом
DIS =>Programming=>Program Variant Configuration ищем строчку Board Computer и ставим present
Ну что...смельчаки есть?
В сети появилась типа сборка из двух версий так сказать...с апдейтом фирмваре до 1.59.
Сам я не пробовал. Отзывы вроде разные.
Шнур должен быть на PIC18F458, если типа чип с надписью OP-Com - то там переделывать надо.
Инфа есть как и что в теме по моей раздаче на последняя страница с фотками.
Там бредим слегка как и что.
Вообщем так
1. Это комплект с фимваре и OCflash после установки сам прошивальщик и прошивка будет в папке с прогой
2. Это просто
Сильно не пинайте)))
Всё прошло удачно! Спасибо!
Парни, вы когда свои опкомы покупали то ? У всех древние , с ПИК и 5 версией? Я 5 штук купил у китайцев, все 6 версии.Невезуха
Моему лет 5 новерное
такой адаптер должен обновиться?
Изменено пользователем LogoVaz
Должен, без проблем.
Придется пик впаивать
в смысле???
фейк OP COM выпаивать , и вместо него 18F458 впаивать.
так у меня-же пик впаян
Твой и так будет работать ! Я про свои говорю, у меня свежие ,без пик
