непонятки с АЦП
вопрос такого характера. Авто 2114, эбу А73 ,прошивка а317дб 04 .При проверке АЦП оно скачет ДМРВ 1.00-1.35 ПДрос 0.450-0.620 ДК не помню но скачет АЦП бортсети тоже скачет.МАССЫ ПРОТЯНУТЫ, .РАЗЬЁМЫ ПРОВЕРЕНЫ. пробовал отключать все датчики кроме ДМРВ резултат нол. Подкинул другой блок М73 автел проблема таже. НО с блоками БОШ797и Я72 все ОК. в чем может быть причина .Блоки М73 проверял на другом авто там с АЦП все нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/
+ проверь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280558
По питанию все проверил и ПЛЮС и МИНУС и осцилогрофом. все ОК. забыл сказать авто с автозапуском и не отсоединял АПС. они могут такие глюки делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280564
Плохая масса, скрутки в цепи массы или питания, плохая фильтрация с генератора, окисленные клеммы АКБ, радионаводки по проводам от нештатного оборудования, наводки от катушки зажигания, окисленный разъем на блоке ЭБУ, сырой разъем ЭБУ, плохие контакты главного реле, плохие контакты колодки предохранителей, жучки вместо предохранителей ,плохие контакты замка зажигания. Удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280578
Нет массы. вскрывается жгут возле разьема блока управления , пропаиваются запрессованные соединения и прокидывается дополнительный провод от - аккумулятора.Если хотите проверить осциллографом надо подключаться одновременно на клеммы масс блока управления и в режиме записи ловить появление 0.1-02 вольта...... Проще пропаять массы и продублировать....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280581
К тоннели пола рамку протянуть ещё забыли.
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280582
Дополнительная масса от - аккумулятора все блокирует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280584
Проверку нужно начинать с компрессии двигателя, насосная производительность по цилиндрам может отличаться намного.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280669
АЦП это не автомобильная цилиндро- поршневая .....Это аналого-цифровой преобразователь который преобразует сигналы температуры,расхода воздуха и т.д. в напряжение и вот они плавают....,а желательно их иметь стабильные.....
Дмрв это датчик массового расхода воздуха и при значении 0.996 вольт мы имеем нулевой расход воздуха приходящего в двигатель.......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280680
проводка проверена перепроверена с дополнительными соединениями и МИНУСА и ПЛЮСА не посредствено на ЭБУ .На этом авто глючит только блоки М73 остольные как надо показывают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280736
У меня все блоки М73 имеют небольшое плавание АЦП- на работе авто это не заметно, просто уже не обращаю внимания......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-280974
да похожая ситация с М73 но на друих авто эти блоки не пляшут. имобелайзер может быть причиной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-281335
Нет, иммо не может влиять на АЦП.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-281340
Если системное питание + 5 В. в ЭБУ стабильно и опорное напряжения АЦП по отдельности не скачет, то ничего не может произвольно менять калибровки, кроме самих датчиков периферии. Тут нет ничего удивительного, если расходомер потоком воздуха колбасит, то скачущий выходной сигнал будет колбасить по отсчётам и АЦП.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-281360
Осцилографом проверяю на ДМРВ там не скачит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-281609
Но тогда уже внутренний дефект микросхемы АЦП, что ещё может быть?
Только где логика, если АЦП оцифровывает скачкообразно, то тогда мотор по моменту должно колбасить?!
Как при этом дисбалансе наполнения топливом, расход воздуха может быть ровным?
Такое явление возникает только при поцилиндровой коррекции смеси, но и в этом случае MAF должен работать с флуктуацией массы воздуха.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-281620
ставлю этот блок М73 на друое авто там все ОК. вот и немогу понять почему так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-281693
Ищи прослабленные массы, или избыточное падение тока на сигнальной массе ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29261-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-281697
