Добрый день!
Проблема в следуюшем я работаю водителем на ваз 2110 и у меня на машине стоит GPS Трекер который определяет пробег,уровень топлева,скорость движения авто,координаты и т.п.
И некоторое время назад начальство начало штрафовать нас за превышение скорости.
И возникла идея сделать приблуду и поставить в разрыв провода который идет на GPS Трекер с датчика скорости.
Спидометр будет показывать нормально а трекер нет,еду например 100 км\ч по спидометру а на GPS Трекер приходит сигнал что я еду 50 км\ч.
Тоесть уменьшить скорость в 2 раза. Либо давать GPS трекеру на провод который должен подключатся к датчику скорости импульс равный 50 км\ч.
Типа включил зажигание,плюс с замка пошол на приблуду и приблуда генерирует сигнал на GPS трекер равный 50 км\ч
Ведь можно собрать прибор который будет подовать импульсы ровняющиеся 50 км\ч???
Типа приблуды для подмотки спидометра,но настроенной не на 150-200 км\ч а на 50 км\ч.
Возможно такое? я думаю что да.
Кто подскажет?
Пробег,,уровень топлева,координаты и т.п. ПОФИГ.... Начальство на это не смотрит.....
Главное СКОРОСТЬ!
Отключение датчика скорости и GPS глушилку не предлогать!
Жду ваших советов.
И еще по поводу датика уровня топлива хотел спросить-если откусить провод от датчика топлива и запитать его от бортсети через переменный резистор, и выстовить резистором нужное количество топлива то GPS трекер будет думать что в баке к примеру всегда 20 литров и они не кончаются никогда,и нет не заправок,не сливов топлива!!!!
И опять на панели приборов показывает как надо а трекер думает что всегда 20 литров в баке.
Такое кто нибудь применял?
Изменено пользователем statusdsl
Добрый день!
Кто подскажет?
Главное СКОРОСТЬ!
Жду ваших советов.
если стоит GPS, то он не берет данных с авто....усе с космоса....скорость определяется относительно прохождения координат.....один уровень топлива тоже не вариант, я очень сомневаюсь, что никто не смотрит данные.....или нах он тогда нужен....
  • 5 недель спустя...
Да, датчик скорости не проканает, тут нуно обманывать передатчик данные с ЖПС . Топливо еще пол беды... если по грамотному обманывать то нужно всё и сразу в разрыв замка зажигания, оборотов двигателя (если берет) , уровень топлива и конечно же данные с ГПС .
Если GPS-Трекер китайский то у него обычно или мало памяти или нет ее вообще так достаточно купить GSM глушилку и включать ее на время езды трекер данный несможет отправить и накопить в памяти соответственно он их перепишет последними данными.
Или помехи по gps, тогда трекер не сможет определить скорость. Глушилки как gps, так и gsm свободно продаются.
Изменено пользователем dimon149
друзья! подскажите как и когда по GPS контролю будет видно что слили топливо??? на пример вот стоит машина слили бензин с нее... когда и где это будет видно?? каков принцип работы именно по контролю топлива :tormoz:
Всё видно в режиме реального времени, период опроса датчика уровня топлива может варьироваться от 5-10 сек до необходимого.....
У нас в конторе стоит на Логанах такая хрень. Иногда глючит ипоказывает в городе 200-250 км/ч. Представляю размер штрафа.
один из простейших вариантов это поставить в машину ГПС глушилку. Нет сигнала - нету координат. Нету координат - нету скорости и маршрута. А вообще согласен с руроk - обманывать не стоит.
Грузовики когда хотят продать соляру и обмануть GPS депают так, отсасывают по тонкому шлангу саляру и в зто время двигаются по дороге (как буд то едит в пробке) Вроде прокатывает.
:tormoz::aq: а может электрошокером по нему пройтись тоже как вариант а поставят новый снова пару хороших разрядов потом им станет денег жалко и они откажутся Изменено пользователем telemaster_39
Шокер Вам поможет, но при условии что просто воткнут новый датчик. Был подобный случай, ответ с ремонтной фирмы пришел - повреждение высоким напряжением. А вот как на этот ответ посмотрит ваше руководство?
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
забраться бы в прошивку отключить мониторинг топлива, оставить лиж координаты время работы маршрут и т.д.
  • 4 года спустя...
Тема изъезженная и старая, но отпишусь. Для отключения трекера достаточно отрубить его по питалову при условии отсутствия резерва. Для того что бы не возникало вопросов и сбоев в работе можно поступать так:отключили питание в точке А, съездили в точку В, вернулись в точку А, включили питание. А где все это время были? Да скидывали клемму с акб или отключили массу если она имеется. Можно откручивать gps антены. Подключение к серверу будет, а координаты ТС нет. Остальные варианты не всегда срабатывают и можно попасть на сумму равную цене оборудования.
