Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281007 Братцы ткните в нужном направлении все мозг вскипел.Все по порядку Микас 10.3 софт60 газель при прогреве на средних и высоких оборотах дергает что на арабском скакуне.При этом считает пропуски по всем цилиндрам.Что сделал:1)регулировка клапанов в круг 0.4 2)провода свечи заменены 3)Проверено на подсос воздуха 3)проверен демфер плюс снимал ступицу квала 4)подкидывал подменный блок плюс катушки 5)заменил датчик квала.По показаниям все вроде в норме все записал.Да еще забыл машина с ГБО работает одинаково что на газу что на бензине.Еще самое интересное принудительно включаю карлосона машинка едет нормально выключаю дергает тут же в этом же температурном диапазоне включаю едет.При одной и той же температуре при включеном и выключеном вентиляторе машина ведет себя по разному.Может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281008 Когда винт включается АЦП сильно меняется? Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор comment_281013 Вот этот момент упустил не могу сказать если сильно это что?А если нет?Да еще момент такой пропуски считает но цилиндр не отключает пропуски по всем цилиндрам в ошибках оставляет сохраненами Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281020 Как что?По массам пройдитесь.. Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор comment_281022 Да втом и дело прошел от разема все вроде на мнсте опять интересно со временем прогрева становится все хуже может дополнительно кинуть только куда? Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281026 там винт с гидромуфтой,ацп датчиков не уходит при включении винта.А пропуски реально есть на ХХ или только диагноза показывает? И кстати какой зазор в свечах и сопротивление ВВ проводов ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор comment_281027 там винт с гидромуфтой,ацп датчиков не уходит при включении винта.А пропуски реально есть на ХХ или только диагноза показывает? И кстати какой зазор в свечах и сопротивление ВВ проводов ? винт с электромуфтой ацп честно в момент включения профукал на хх пропусков ни комп ни так неощущается.Заметно на средних и высоких оборотах и комп фиксирует начиная с 3 самое большое а потом по всем.Можно ли залить прошку без пропусков поможет ли корефану надо в Москву слетать а потом тихонечко разбираться.ЕСЛИ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С ПРОШКУ ПРОСЬБА СКИНЬТЕ Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем Алекс71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281036 винт с электромуфтой ацп честно в момент включения профукал на хх пропусков ни комп ни так неощущается.Заметно на средних и высоких оборотах и комп фиксирует начиная с 3 самое большое а потом по всем.Можно ли залить прошку без пропусков поможет ли корефану надо в Москву слетать а потом тихонечко разбираться.ЕСЛИ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С ПРОШКУ ПРОСЬБА СКИНЬТЕ Кат не раскалился бы..опасно это. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281037 Если и на газу и на бензине одинаково то это не топливо а зажигание. Открутите свечи и посветите в цилиндры светодиодом на проводках. Если на поршнях черный нагар то возможно преждевременное воспламенение от раскаленного нагара. Тогда и вентилятор в тему то есть охлаждает и движок и впускной воздух. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор comment_281039 Кат не раскалился бы..опасно это. А вобще реально поможет на крайняк я выбью его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор comment_281040 Если и на газу и на бензине одинаково то это не топливо а зажигание. Открутите свечи и посветите в цилиндры светодиодом на проводках. Если на поршнях черный нагар то возможно преждевременное воспламенение от раскаленного нагара. Тогда и вентилятор в тему то есть охлаждает и движок и впускной воздух. Температура что при включеном вент что при выключеном 82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281048 Ищите причину а не перешивайте контроллер.При вкл.вентилятора в каких или какой то точке меняется напряжение.Ваша задача выяснить это.Проверьте ещё потенциал между кузовом и двигателем. Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор comment_281049 Ищите причину а не перешивайте контроллер.При вкл.вентилятора в каких или какой то точке меняется напряжение.Ваша задача выяснить это. Вот и пытаюсь но машина кровь из носа в понедельник нужна поэтому и спрашиваю во первых решение вопроса на один день и второе самое главное помоч найти больной зуб.Помогите с прошкой если конечно толк будет Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем Алекс71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281052 Вот и пытаюсь но машина кровь из носа в понедельник нужна поэтому и спрашиваю во первых решение вопроса на один день и второе самое главное помоч найти больной зуб Для начала пробуйте кинуть доп. массы и посмотреть что изменится при этом.Если тестером это не хотите проверить Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор comment_281054 от разьма до датчиков все прозвонил криминал не замечен Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_281071 А бортсеть при карлсоне включеном сильно падает, если фары включить вместо него. Может попробовать гену отрубить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-281071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201214 г. comment_282529 Алгоритм обнаружения пропусков, очень не доработан на этих машинах. Не ломай голову- прошей с отключеными пропусками. А то все поменяешь - а результату ноль. Если нужно- напиши в личку скину прошивку. Изменено 29 апреля, 201213 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-282529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201214 г. comment_282543 Была такая же машина УМЗ4216 и такая же проблема была на оборотах 1000-1700об\мин и изменение калибровок программы не поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-282543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. comment_294852 Добрый День Ребята !!!!!!!!!!! Прочёл только что тему. У меня тоже такаяже проблема с машиной Газель Рута. и не с одной , у нас их понакупали в маршрутные такси, вот и мучаемся теперь все вместе, что только неделал, всё безрезультатно. А вам удалось победить ??? Если ДА то КАК ??? Сам уже начинаю думать о перепрошивке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-294852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. comment_294893 Хлопцы, надо глянуть обязательно на разницу между АЦП датчиков при включенной муфте вентиллятора и при выключенной. Можно даже муфту принудительно включать на разных тепловых режимах двигателя. Если разница есть (а я, например, другой зависимости здесь не вижу), значит надо смотреть точки заземления. А еще лучше - перепрессовать и зачистить посадочные места для всех клемм заземления, которые связаны с системой впрыска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29322-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D1%83%D0%BC%D0%B7/#findComment-294893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
