Опубликовано 24 марта, 201214 г. Братцы ткните в нужном направлении все мозг вскипел.Все по порядку Микас 10.3 софт60 газель при прогреве на средних и высоких оборотах дергает что на арабском скакуне.При этом считает пропуски по всем цилиндрам.Что сделал:1)регулировка клапанов в круг 0.4 2)провода свечи заменены 3)Проверено на подсос воздуха 3)проверен демфер плюс снимал ступицу квала 4)подкидывал подменный блок плюс катушки 5)заменил датчик квала.По показаниям все вроде в норме все записал.Да еще забыл машина с ГБО работает одинаково что на газу что на бензине.Еще самое интересное принудительно включаю карлосона машинка едет нормально выключаю дергает тут же в этом же температурном диапазоне включаю едет.При одной и той же температуре при включеном и выключеном вентиляторе машина ведет себя по разному.Может кто сталкивался с подобным?
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Когда винт включается АЦП сильно меняется? Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор Вот этот момент упустил не могу сказать если сильно это что?А если нет?Да еще момент такой пропуски считает но цилиндр не отключает пропуски по всем цилиндрам в ошибках оставляет сохраненами Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Как что?По массам пройдитесь.. Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор Да втом и дело прошел от разема все вроде на мнсте опять интересно со временем прогрева становится все хуже может дополнительно кинуть только куда? Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 24 марта, 201214 г. там винт с гидромуфтой,ацп датчиков не уходит при включении винта.А пропуски реально есть на ХХ или только диагноза показывает? И кстати какой зазор в свечах и сопротивление ВВ проводов ?
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор там винт с гидромуфтой,ацп датчиков не уходит при включении винта.А пропуски реально есть на ХХ или только диагноза показывает? И кстати какой зазор в свечах и сопротивление ВВ проводов ? винт с электромуфтой ацп честно в момент включения профукал на хх пропусков ни комп ни так неощущается.Заметно на средних и высоких оборотах и комп фиксирует начиная с 3 самое большое а потом по всем.Можно ли залить прошку без пропусков поможет ли корефану надо в Москву слетать а потом тихонечко разбираться.ЕСЛИ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С ПРОШКУ ПРОСЬБА СКИНЬТЕ Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем Алекс71
Опубликовано 24 марта, 201214 г. винт с электромуфтой ацп честно в момент включения профукал на хх пропусков ни комп ни так неощущается.Заметно на средних и высоких оборотах и комп фиксирует начиная с 3 самое большое а потом по всем.Можно ли залить прошку без пропусков поможет ли корефану надо в Москву слетать а потом тихонечко разбираться.ЕСЛИ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С ПРОШКУ ПРОСЬБА СКИНЬТЕ Кат не раскалился бы..опасно это.
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Если и на газу и на бензине одинаково то это не топливо а зажигание. Открутите свечи и посветите в цилиндры светодиодом на проводках. Если на поршнях черный нагар то возможно преждевременное воспламенение от раскаленного нагара. Тогда и вентилятор в тему то есть охлаждает и движок и впускной воздух.
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор Кат не раскалился бы..опасно это. А вобще реально поможет на крайняк я выбью его
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор Если и на газу и на бензине одинаково то это не топливо а зажигание. Открутите свечи и посветите в цилиндры светодиодом на проводках. Если на поршнях черный нагар то возможно преждевременное воспламенение от раскаленного нагара. Тогда и вентилятор в тему то есть охлаждает и движок и впускной воздух. Температура что при включеном вент что при выключеном 82
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Ищите причину а не перешивайте контроллер.При вкл.вентилятора в каких или какой то точке меняется напряжение.Ваша задача выяснить это.Проверьте ещё потенциал между кузовом и двигателем. Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор Ищите причину а не перешивайте контроллер.При вкл.вентилятора в каких или какой то точке меняется напряжение.Ваша задача выяснить это. Вот и пытаюсь но машина кровь из носа в понедельник нужна поэтому и спрашиваю во первых решение вопроса на один день и второе самое главное помоч найти больной зуб.Помогите с прошкой если конечно толк будет Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем Алекс71
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Вот и пытаюсь но машина кровь из носа в понедельник нужна поэтому и спрашиваю во первых решение вопроса на один день и второе самое главное помоч найти больной зуб Для начала пробуйте кинуть доп. массы и посмотреть что изменится при этом.Если тестером это не хотите проверить Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем Serga
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор от разьма до датчиков все прозвонил криминал не замечен Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 24 марта, 201214 г. А бортсеть при карлсоне включеном сильно падает, если фары включить вместо него. Может попробовать гену отрубить.
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Алгоритм обнаружения пропусков, очень не доработан на этих машинах. Не ломай голову- прошей с отключеными пропусками. А то все поменяешь - а результату ноль. Если нужно- напиши в личку скину прошивку. Изменено 29 апреля, 201213 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Была такая же машина УМЗ4216 и такая же проблема была на оборотах 1000-1700об\мин и изменение калибровок программы не поможет.
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. Добрый День Ребята !!!!!!!!!!! Прочёл только что тему. У меня тоже такаяже проблема с машиной Газель Рута. и не с одной , у нас их понакупали в маршрутные такси, вот и мучаемся теперь все вместе, что только неделал, всё безрезультатно. А вам удалось победить ??? Если ДА то КАК ??? Сам уже начинаю думать о перепрошивке.
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. Хлопцы, надо глянуть обязательно на разницу между АЦП датчиков при включенной муфте вентиллятора и при выключенной. Можно даже муфту принудительно включать на разных тепловых режимах двигателя. Если разница есть (а я, например, другой зависимости здесь не вижу), значит надо смотреть точки заземления. А еще лучше - перепрессовать и зачистить посадочные места для всех клемм заземления, которые связаны с системой впрыска.
