Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Привет Всем. Сегодня проверил работу адаптера ВМ9213 от мастеркит-а и программу OpenDiag на Калине Люкс(36000 т.км, 2010г.в.) 1,4 16кл.
Что сказать? Доволен. Быстро, наглядно, удобно. Затраченные деньги себя окупили. Неисправна вв катушка 2-го цилиндра. Цена вопроса 700 р. + 10 минут времени, включая поездку в магазин.
  • Ответов 677
  • Просмотры 337,6 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Как говорят в Украине - брэхунец! :emot64:
Ну почему сразу так. Видно вам не попадалась с таким диагнозом или вы не разобрались с программой.А у меня такая же ситуация была два дня назад,
21114 не работала катушка 3 цилиндра. Тоже минут 15 всего делов..
lada580, допустим прога показала пропуск, что сразу катушка??? А если форсунка? Подсос, проводка и ещё миллион причин. Даже если перекидывать катухи это время с проверкой, я не говорю, что если ставить её на проверку на разрядник. Как у Вас всё быстро, бах-трах, 15 минут и всё - джек-пот. С мотор тестером-осцилом люди танцуют вокруг авто часами, тыкают разные сканеры, вешают датчики, а тут к-лайником сразу приговорил катушку, а вдруг свеча?
Каждый по своему прав!!!! Новая котуха может "пробить" логающую свечу, но это не надолго. Или фортуна улыбнулась, или человек с опытом за плечами..... А на Украине тоже есть людишки мозговитые(или фортовые :emot64: )
Простите за флуд в этой теме, но видя пропуск начинаешь всё проверять и перепроверять. Чаще можно встретить подсос или прогоревший клапан, чем сразу приговорить ИКЗ. Я свечи не успеваю за 15 минут проверить, а у меня есть Компас+ и стенд для проверки под давлением, ведь надо понять почему ИКЗ померло, чаще по вине свечи. Для такой проверки авто не нуже и К-лайник+OpenDiag, БК хватит с головой.
собираю прикупить вот это кабель
че посоветуете? интересует ваше мнение по поводу V1.5
http://molotok.ru/v-...2384883293.html
Изменено пользователем Moiseikin
ViViseKtor
Калина, ЭМУР отключился и загорелся индикатор. При диагностике в закладке "параметры" количество ошибок 1 и горит надпись "Авария" отключение силового реле, а в закладке "ошибки" пусто. Что делать?
ViViseKtor
Ну ремонтировать конечно :) В этом вопросе я Вам врядли помогу :) Может что спецы подскажут. А вот что ошибку не показывает - скиньте лог посморю.
Клапана, кольца будут нормальные.
Ну вот и закончилась эпопея.. Вскрытие показало полный ...ц, Все поршня группы С, но все болтаются по-разному ))), 4-й горшок больше всех, но на максимуме допуска.., потом идет второй горшок - чуть лучше, первый и третий в норме. Голова: выпуск - неприлегание по всем седлам, впуск по трем...
Не первый я)), так что, измеряйте компрессию.
Изменено пользователем ВВГ
С железом то разберусь, вопрос относился к ошибке, которую не видно. Ещё подробности, в момент когда возникает ошибка связь теряется и восстанавливается только через стоп-пуск диагностика.
emur.rar
emur+.rar
Изменено пользователем AlexVS
Сорри. Ошибка в программе. Передается неправильный запрос на чтение ошибок. Поправлю. Завтра выложу с исправлениями
Виктор, там еще есть такой момент.
Ошибку стираешь, а она висит в окне, а сверху надпись "Ошибок нет"
vitya.rarvitya.rarбош МР 70 диагностика на ура а анализатор не берет кто то сталкивался????
Изменено пользователем lapshyn
Добрый день. Пришла Лада гранта на диагностику . Но не определился ЭБУ. ЭМУР определяется , ЭБУ не определяется.
скрин прилагаю.
скрин прилагаю.
Определение грантовских блоков пока отсутствует. Как только будет отлажена диагностика этих блоков, ну и вообще работа с КАН-шиной (пока в стадии тестирования) сразу же сделаю определение.
Но и вручную не смог подключиться. Выбирал Ителма и БОШ, но программа так и не подключилась к блоку.
Судя по скрину у Вас стоит версия 1.0. Обновитесь до версии 1.1
Поддержка Гранты была включена только с этой версии (в тестовом режиме) Но .... Все равно там пока не работает диагностика M74CAN, так как присутствуют принципиальные ошибки в программе. Сейчас идет активное тестирование, доработка и исправление ошибок, так что совсем скоро появится обновление коммерческой версии, работающее с Грантовскими блоками (М74CAN и подушки Takata) по КАН-шине через ЕЛМ327. Также будет добавлено и определение Грантовских блоков.
