Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
1)Обращение "уважаемый" не всегда уместно и может быть всеми одинаково понято и принято в дискурсии...
2)Мы не будем выяснять на техфоруме что такое "оборотень" войсковое формирование или ставка Гитлера в Украине...
3) То , что Вы занимаетесь таким поиском - делает Вам честь и достойно уважения (если это не "чёрное" изыскание)... Бывал в брянских лесах (родня там у меня довольно многочисленная) и лично видел могилы среди деревьев. В основном ухоженные , но и убирать пришлось однажды следы отдыха какого то быдла (прошу прощения)...
4) Взрослый и вменяемый человек ВСЕГДА должен думать про то , как его воспринимают окружающие. Форумы читают разные люди и их много... Вы каждому будете объясняться что бы не возникали у них ассоциации?
5) И последнее. Про намёк на мой аватар. Подойдите к любой электроподстанции и внимательно посмотрите ... Коментировать даже как то... Разве , что воображение у Вас такое ... Читаем пункт 4 и первые 6 слов...
Изменено пользователем grig43777
  • Ответов 677
  • Просмотры 326,3 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
прекращайте флудить :2126: , бо на новом движке предупреждение автоматом вечным баном закончиться и снять его не получиться .
хотите пообщаться -в личку друг другу пишите.
Подскажите, кто знает. Блок Ителма М74. При диагностике в списке ошибок появилась надпись "0830 сохр." Больше никакой расшифровки. Обычно выводится P0№ошибки и расшифровка. Как понимать?
Р-0830 - концевик педали сцепления (который ,скорее всего , "забыли" на заводе установить...)
не факт...
P0830 Выключатель сцепления' date=' неисправность[/b']
Состояние сцепления передается в ЭБУ автомобиля с помощью выключателя сцепления.
При нажатии педали сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка. Тем не менее ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, поскольку в него поступают сигналы с датчика VSS и, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным.
Поскольку в этом случае нарушается оптимальность управления впрыскиванием топлива, обороты двигателя становятся неровными и образуется дым.
Сигнал о состоянии сцепления передается с выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУД обработать резкое изменение нагрузки на двигатель автомобиля .
Кроме того, сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи.
Код P0830 регистрируется , если изменение сигнала от выключателя сцепления не определяется:
1) в течение 2 с после переключения передачи во время движения
2) после четырех переключений передач при скорости более 10 км/ч и частоте вращения более 1000 об/мин.
Причиной этого может быть
1) неисправность выключателя сцепления;
2) обрыв или КЗ в цепи или
3) неправильная высота педали сцепления.
ЭБУД распознает включенную передачу на основании данных, получаемых от датчиков частоты вращения коленчатого вала и колес.
контакты почистить надо - помогало точно
эт его снять нужно и разобрать? На приоре и на ниве такая же проблема возникла.
Добрый вечер! на приоре чтоб заменить датчик сцепления,надо снимать весь щит? Я был в шоке.
Народ, подключаюсь прогой через адаптер bm9213 к блоку январь 5.1 и связь рвется через пару секунд и не восстанавливается. В icd работает. Как побороть?
всем здраствуйте! ребят подскажите, в боше 797 диагностика пропусков зажигания работает (активна)?
Изменено пользователем gnom77
активна
всем доброго вечера.с прогой 1.3.6 подключился наконецто со своим м73е. подскажите впрыск 4,23 мс это нормально для четырнадцатой и зажигание 7.2 процента.напишите пож сколько должно быть в норме и при экономичности.
Изучай.
Изменено пользователем DеCоdеR
Изучай.
спрасибо большое друг.некоторые переменные не значительно отличаются но я думаю это все корректируется этой-же программой или я не прав.
программа является сканером,т.е. показывает работу эсуд и систем автомобиля
изучайте теорию и заполните профиль
не судите сильно.я только учусь.у нас диагностика стоит от 300руб.и выше но с утра очередь до обеда может не дойти.кто давно работает и сьел собаку задирают нос и считают себя пупами.по этому решил занятся для себя и я думаю на верном пути стою.мою нубиру вообще ни кто не хочет смотреть.жалко что в этой проге нету моего itms-6.а так програмка вроде ничего.правда сканматик ее берет но для меня это дорого12500рупей.
кто знает. версия 1. 3. 6. не видит итнлма м73 e3. при этом определяет иммо, электропакет.
не судите сильно.я только учусь.у нас диагностика стоит от 300руб.и выше но с утра очередь до обеда может не дойти.кто давно работает и сьел собаку задирают нос и считают себя пупами.по этому решил занятся для себя и я думаю на вернпути стою.мою нубиру вообще ни кто не хочет смотреть.жалко что в этой проге нету моего itms-6.а так програмка вроде ничего.правда сканматик ее берет но для меня это дорого12500рупей.
В нете есть проги бесплатные по деу в том числе и нубира стоит только поискать
