Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
  • Ответов 677
  • Просмотры 327,7 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Сегодня клиент обратился на диагностику УАЗ М17.9.7 двиг. 409
моторный программа видит сканирует. , а вот доп. оборудование нет, а именно к АБС я не смог подключиться и в комплектации АБС тоже не увидел. Программа коммерческая адаптер ELM 327/
В нете есть проги бесплатные по деу в том числе и нубира стоит только поискать
кроме как reserdaevoo ни одна не захотела работать и та не корректно
Research DAEWOO
по отзывам не очень корректно отображает действительные параметры
ссылка в 161 посту перейдите по ней,почитайте и если возникнут вопросы задавайте их в той теме
здесь обсуждается
Research DAEWOO
здесь обсуждается
а кстати у меня с прогой1.3.6.когда провожу диагностику то красным показывает нет напротив датчика детонации и не меняется ни на холостом ни при движении.это нормально или отсутствие детонации на проч.я думаю что хотя бы из редко должен был меняться на да или я не прав.
Ребята проконсультируйте пожалуйста по настройки СО через данную программу?возможно ли эт о?прошивка блока позволяет(январь 7.2 нормы Р-83)
А там разве АБС на 7 пине?
Версия 1,3,6, адаптер К-line от Ориона, авто Калина люкс мозг M73 прошивка стандарт I373CA02. Подключился без проблем все допоборудование определилось, блоки диагностируюются, но вот СНБП определилась а когда пытаюсь что ни будь с ней сделать, прочитать ошибки или их сбросить связь, рвется и пытается сама восстановиться но не может. Отключаю диагностику блока, снова подключаюсь видит но делать ничего не дает даже лог записать не мог. А так все отлично со всеми блоками.
Я об этом Виктору уже сообщал в сообщении http://www.auto-bk.r...680#entry344459 но он как то не отреагировал. Контроллер у меня 17.9.7
Изменено пользователем demos
Вопрос к спецам, как с помощью opendiag прокачать тормозную систему авто с ABS для замены тормозной жидкости на новую. Кнопки Вакуумное заполнение и Прокачка системы вижу, непонятен весь алгоритм в целом.
Разберемся :) Но неплохо бы лог этого безобразия получить :)))
Лог как сниму, сразу отправлю. Прошлые не сохранились. Виктор, а по алгоритму прокачки с абс не подскажете?
Ну во первых вот для газели
avtomax.su/sites/default/files/gazel_abs.pdf
В принципе АБСка одна и таже стоит. Там описывается работа с другим сканером, но общий принцип понятен.
ПРОКАЧКА АБС
Ручная прокачка состоит из четырех фаз, выполняемых последовательно (в соответствии с диагностической картой в последовательности ЗЛ, ПЛ, ПП, ЗП колесо). При выполнении прокачки следует нажимать на педаль с периодом в 5 секунд. Для выбора фазы в списке выберите соответсвующее колесо. Для запуска прокачки нажмите клавишу "Старт".
  1. Фаза 1. Запустите 1-ю фазу и прокачайте заднее левое колесо с полностью открытым клапаном заднего левого колеса. Во время прокачки необходимо качать педаль тормоза с частотой 1 раз в 4 сек. После завершения процедуры прокачивать до полного выхода воздуха из контура.
  2. Фаза 2. Выполняется для переднего левого колеса аналогично фазе 1.
  3. Фаза 3. Прокачка переднего правого колеса с заданным повтором от 3-х до 5 циклов. Для задания количества циклов введите число в соответствующее поле ввода.
  4. Фаза 4. Выполняется для заднего правого колеса аналогично фазе 3. По окончании 4 фазы, если не возникло ошибок, появится сообщение «Процедура завершена» и будет сделана запись в ABS, что прокачка выполнена. Если произошла ошибка, следующую попытку прокачки рекомендуется начинать не раньше, чем через 5 минут. Просмотреть параметр Статус заполнения гидросистемы можно в режиме Переменных.
Могу сказать, что одному врядли получится прокачать. Нужно минимум два человека :) А вообще рекомендуют по-моему аж три. Один в салоне, второй на колесах, ну и третий следит за уровнем жидкости :)))))))
Да - вакуумное заполнение как правило производится на конвеере или на сервисе имеющем соответствующее оборудование. Там принцип заполнения гидроагрегата заключается в подаче тормозной жидкости в бачок под избыточным давлением.
Изменено пользователем ViViseKtor
Сегодня менял тормозную жидкость в системе. Пользовался кнопкой Прокачка системы. Во время прокачки заднего левого и переднего левого колес абс никак не давала о себе знать, только кнопка стоп в конце каждой из фаз прокачки менялась на кнопку далее, и выбирался автоматически следующий контур. А при прокачке переднего правого, а затем заднего правого включался насос абс, громкий он зараза, а при нажатой педали становится еще громче. В конце появилось сообщение, что прокачка системы прошла успешно. Вот только что то непонятное со статусом заполнения гидросистемы.До прокачки в этом поле было написано неверный байт или что вроде того, после удачной прокачки он таким и остался. Прокачивали вдвоем, один на колесах, второй с ноутбуком в салоне, он же следил за уровнем жидкости. Логи во вложении, там же лог неудачной диагностики СНБП. Еще при определении комплектации пишет что иммобилайзер не активирован, это не так
LOG 11 11 2012.rar
извиняюсь может не в тему кто может подскажет такая проблема есть Жгут проводов системы зажигания 21093-3724026-80 какой ЭБУ к ней подходит? хочу январь 5.1.1 подойдет? машина 21093 заранее благодарен за помощь!!!
Да, возможно если прошивка под Р-83, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30976/page__st__40
ViViseKtor: Вот уже сколько версий OpenDiag при определении оборудования Я51 пишет что АПС активирован, хотя он не активирован.
всем привет!
ребят, подскажите кто в нижнем новгороде может приорку подлечить? ну или подсказать где копать!
вот болячка! ;)
заранее спасибо!
приора.rar
Здраствуйте. Спасибо автору за программу OpenDiagFree . Диагностировал ВАз ГАЗ УАЗ . Не смог подключится к УАЗ Hunter и Patriot двигатели ЗМЗ 409.. с ЭБУ Motronic... Адаптер K-line-USB от VSM +PL2303 (шнурок от сотового).
