... такое ощущение как будто кабель перерублен пополам.
В разъёме диагностики на машине всё есть ? +12 , (-) и 11 В на к-линии ?
  • Ответов 676
  • Просмотры 301,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Сегодня просидел 5 часов в мучениях пытаясь соеденить ноут с разъемом, перечитал все мануалы, дрова на месте, все делаю по инструкции, но ни 1 программа не распознает машину... такое ощущение как будто кабель перерублен пополам.
бош 797, лада приора, кабель проверяли с другого ноута на моей машине - все отлично работало.
Подскажите кто что знает и как в конце концов соедениться
Возможно у вас в системе номер порта не соответствует тому, который программа выбрала по умолчанию. В "Диспетчере устройств" в "закладке" "Оборудование" , СОМ порт: какой номер присвоен вашему адаптеру посмотреть. И в ОпенДиаг посмотрите. Они должны быть одинаковы.
Изменено пользователем bessw
да
все соответствует, мне кажется дело в ноуте, сегодня проверил с другого ноута с теми же драйверами, все отлично работает
у меня винда стоит 7 и драйвера на такой кабель стоят но не подписанные как он пишет,так вот пока не выключишь проверку подписи драйверов он не коннектит с машиной попробуй)))
Среди соседний тем не нашел. Задаю вопрос вам.
Есть Микас 12.3, есть шнурок VAG-KKL-USB, есть OpenDiagFree 1.3.8, при запуске выбираю K-line адаптер соответственно.
Все показания датчиков снимает - исправно, регулировка СО и т.д. - исправно, ошибки сбрасывает - исправно, сброс ЭБУ - исправно, НО сброс адаптации ЭБУ - нажимаю и ни чего не происходит.
Т.е. работает всё, кроме сброса адаптации. Подскажите где стоит почитать, о том, что я делаю не так или использую не то оборудование?
Заранее спасибо.
З.Ы. Есть бортовик мультитроникс С-580 - исправно сбрасывает адаптацию.
Изменено пользователем Slutsky
Есть уже версия 1.3.9 .Есть изменение и следите за форумом .Цитата Виктора -Добавлена диагностика блока Микас 12.3 (к сожалению эта часть не была пока протестирована на реальном блоке, поэтому буду благодарен за все сообщения о работе программы с данным блоком)
Надеюсь все эти изменения и дополнения повысят удобство работы с программой OpenDiag.
С уважением, Виктор Косьянчук!
Блин не поспеваю за вами! Просто оказывается поствил программу за неделю до выхода следующей версии) Спасибо, завтра отпишусь! Вижу очень много чего появилось многого. Только поясните зачем в программе выделяют блоки Микас обычные и для газа (CNG\LPG) ? Там рабочие допуски стоят другие? Что бы удобнее было диагностировать?
В общем попробовал на Микас 12.3 новую версию программы(1.3.9) с поддердкой блока М12.3.
Не работает:
- сброс адаптации (при нажатии подтверждения, ни чего не происходит)
- корректировка СО на ХХ, пишет: "Неверное значение ввода, только от -0.5 до 0.5"
- паспорт ЭБУ (просто прочерки)
- паспорт авто (абраказябры)
В целом все датчики оторбражает верно, впрочем это и так было. В общем чего ждал от новой версии, то как раз и не работает.
Использую: Win7 - x64
Подскажите как с помощью данной программы проверить исправность дк и дмрв,автомобиль 21099,1.6,январь 7.2?
Надо внимательно читать форум. Здесь всё есть .
и плюс ко всему , если решили общаться на форуме. читайте внимательно, что надо сделать, чтобы вас уважали, и отвечали на ваши вопросы.Вы кто лебедь, ворона , или бомж . Не кому не понятно , с кем общаться . Уважайте себя! и всех форумчан. А для этого всего навсего, надо заполнить статус.Кто вы .
Такая интересная штука.
При проверке БУСО Приора и включении дворников они делают ход, но в процессе хода слышно как щелкает реле. Не просто включается а щелкает раз пять за один проход. Это неисправность блока или какая то особенность организации тестирования по шине или особенность программы?
Изменено пользователем AliBaba
Даже и не знаю. Похоже это какая-то особенность блока. Программа подает одну управляющую команду.
Впринципе мне уже писали о том что при диагностике БУСО щелкают релюшки, но пка я не смог обнаружить программную (если она есть) причину такого поведения блока :)))
Пришлите мне логи диагностики БУСО. Может быть они что-то прояснят
Был на сервисе т.к. гарантия.
Это щелкание присутствует и на штатном оборудовании сервиса тоже.
Самое интересное когда отключаешься от разьема потом подрулевым все нормально работает.
Диагност сразу обратил внимание на такую особенность.
Спасибо за конкретный ответ.
Уточнение
БУСО:
ЭБУ RC2V17L
Номер аппаратной реализации 3.2V
Номер программной модификации 17
Обозн.поставщика I
На контроллер масса с кузова. возле радом
Странный глюк поймал сегодня при диагностике М74 I414DC03 Опен Диагом. В параметрах 7 ошибок, во вкладке "ошибки" ошибок нет, на комбинации приборов горит чек, и в программе ВКЛ. После инициализации чек погас, ошибки в параметрах ушли. Лог и скрины прилагаю. Первый раз наблюдаю такое поведение блока.
noerror.rar
ошибся не туда написал
Изменено пользователем stepyxa
Сегодня подключался через к-лайн(галлето FTDI) к МЕ17.9.7 бесплатной версией 1.39 ,при включенном зажигании-всё норм-Все показания датчиков снимает - исправно, ошибки сбрасывает - исправно.Но при заведёном движке
cвязь пропадает вылетает ошибка.Что я не так делаю в проге, может настройки какие изменить ,хочу увидеть графику в работе- помогите уважаемые?
Изменено пользователем yolki
Где то есть какие то помехи вв провода , контактные кольца щёток генератора массы и т д.
Всем привет блок БУСО. Это хитрая схема (дворники, обогрев лобового стекла модель 2172 FL.) Там стоит электронный блок под консолью+ реле 5 контактное блок предохранителей. На новых машинах стоят разные блоки независимо от модели скидываю схемы разбирайтесь, что не понятно подскажу. http://rghost.ru/51165801 http://rghost.ru/51165820 http://rghost.ru/51165838
