Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток, дорогие форумчане.Есть такой авто 21093 с январем 5,1 на борту,очень интересная не исправность:при прокрутке стартером вкл бензанасос,искра есть,а форсунки не открываются.Провода управляющие от эбу прозвонил,целые.Эбу поставил на другой авто,заводится с полоборота,варианты кончились,может кто подскажет куда копать?
ПЛЮС НА форсунках проверь, раньше провода перетирались в районе топливной рампы
Изменено пользователем segun
Забыл написать в том то и дело что питание на форсунки приходит а вот управления нет,
Если проводка в норме - как вариант - отсутствует контакт в колодке эбу между пином блока и "мамой" колодки.
Еще иногда бывает проблема с массами - "масса электроники" в норме а т.н. "силовая масса" отсутствует.
А вообще, надо смотреть по диагностике - видит ли блок прокрутку; время впрыска - изменяется ли при прокрутке и т.д.. А так же - сигнал ДМРВ. Теоретически, время впрыска при запуске задаётся исходя из сигнала ДМРВ.
И еще вопрос - каким способом вы определили что нет управляющего сигнала на форсунках?
если недавно делали стартер то вся проблема в нем, была такая машинка незнаю как но шли наводки на ДПКВ, как следствие ЭБУ не видел прокрутки коленвала, с толкача заводилась с пол тычка
+1 Было и такое что зашумленный сигнал с ДПКВ от наводок при прокрутке стартером.
В этом случае будет отсутствовать искра.
Вам нужно посмотреть по сканеру процент открытия ДПДЗ возможно он в продувке стоит.
ДТОЖ адекватно показывает температуру?
Хм... Наводки со стартера. У меня такой ерунды еще не было в ремонте. А из-за чего возникают эти наводки? Теоретически, в момент искрения щеток - электромагнитные колебания и все такое. А чем это лечить, может знает кто-нибудь? Почему спрашиваю - потому что стартера приходится делать, практически, ежедневно.
А может дело не в наводках, а просто в некачественных массах на двигателе?...
Добрый день. просто в некачественных щётках(есть светлые щётки они с какими то не понятными вкраплениями) есть тёмные они больше похожи на щётки с содержанием меди(сам ими пользуюсь) и плохом контакте пружин самих щёток(слабо прижимают) Ну что бы нормально крутящий стартер влиял на искру даже при искрящих щётках .... Для меня это новости работаю автоэлектриком с 1992года
Думаю скорее всего сила наводок увеличивается с износом щеток, когда прижим ослабевает и начинает подгорать коллектор, замена щеток и чистка коллектора решает проблему.
возможно ЭБУ находится в режиме продувки из-за чего импульсы на форсах будут отсутствовать . либо иметь очень малую длительность. вывод-проверить цепь ДПДЗ от датчика до ЭБУ
Пора! Пора профиль заполнить!!!
Имелось ввиду наводки от электромагнитов, при износе втулок в основном. Поэтому :10_4_6: на инжекторных двигателях устанавливают стартер на постоянных магнитах.
Имелось ввиду наводки от электромагнитов, при износе втулок в основном. Поэтому на инжекторных двигателях устанавливают стартер на постоянных магнитах.
Вообще-то обмотки статора - это те же постоянные магниты - там же ток постоянный, полярность не изменяется в процессе работы. Другое дело что стартера с магнитами обычно бывают редукторными. Там пусковой ток меньше, соответственно, просадки напряжения меньше. Может, двигатель перестает заводиться из-за больших просадок напряжения при запуске, если, к примеру, обмотка на массу подкорачивает?...
Электриком уже больше 10-ти лет работаю, никогда еще не было, чтобы авто перестало заводиться после ремонта стартера. Первый раз об этом слышу, честно говоря. Из-за просадок напряжения - да, хотя обычно если есть просадка, то стартер просто тупо не крутит; из-за плохих масс - да, а вот из-за электромагнитных наводок - ... что-то не сильно в это верится. Тем более что самые серьезные наводки обычно бывают от системы зажигания - и почему-то нигде ничего не сбивается при этом.
Вообще-то обмотки статора - это те же постоянные магниты - там ток постоянный, полярность не изменяется в процессе работы. Другое дело что стартера с магнитами обычно бывают редукторными. Пусковой ток меньше, соответственно, просадки напряжения меньше. Может, двигатель перестает заводиться из-за больших просадок напряжения при запуске, если, к примеру, обмотка на массу подкорачивает?...
Электриком уже больше 10-ти лет работаю, никогда еще не было, чтобы авто перестало заводиться после ремонта стартера. Первый раз об этом слышу, честно говоря. Из-за просадок напряжения - да, хотя обычно если есть просадка, то стартер просто тупо не крутит; из-за плохих масс - да, а вот из-за электромагнитных наводок - ... что-то не сильно в это верится. Тем более что самые серьезные наводки обычно бывают от системы зажигания - и почему-то нигде ничего не сбивается при этом. В системе зажигания на инжекторных авто есть резисторы для подавления помех, но все равно помехи (то бишь электромагнитные колебания) присутствуют.
Даже на CDI-шных дизелях есть помехи, как ни странно - импульсы на форсунки подаются под большим напряжением - от 70-ти до 250-ти вольт и в таком диапазоне частот, что это вызывает электромагнитные пульсации. Но программа в блоке не съезжает и помех по ДПКВ не наблюдается.
Электриком больше 10 лет работаете, а такое пишете.
Не путайте постоянный магнит без обмоток от электромагнита! :3_8_14:
Нет, так а в чем разница. Растолкуйте, если такой грамотный. Разницы, практически, никакой - магнитное поле и там и там полярность при работе не меняет.
Электромагнит более мощный, это понятно - в нем магнитное поле зависит от силы тока. Но суть одна и та же - что постоянный магнит что электромагнит создает постоянное магнитное поле.
Представьте себе расположение стартера и ДПКВ на любом вазовском переднеприводном авто. Между ними приличное растояние, и, к тому же, двигатель в качестве экрана. Прикиньте, вообще, какой мощности должны быть катушки стартера чтобы создать наводки в ДПКВ по ту сторону массивного металлического экрана на растоянии почти в 1 м. И, к тому же, провод к ДПКВ экранированный, и сами катушки внутри стартера тоже внутри экрана - металлического корпуса стартера. Даже если там и есть какие-то электромагнитные пульсации, они сглаживаются за счет массивного экрана снаружи.
Да и вообще, практика показывает, что даже при очень убитом стартере никогда еще не было такой фигни чтобы авто перестало заводиться из-за наводок от стартера. Там все наводки, если они есть, могут быть только по причине просадок напряжения в сети.
Вот вы и ответили на свой вопрос.
И ещё - инжекторные ВАЗы не комплектуются стартером с эл. магнитами, - все идут на постоянных, с редуктором.
То, что наводки от тех стартеров бывают, - факт из практики.
Стоит измерить токовыми клещами ток стартера и посмотреть падение напряжения в момент прокрутки. Что касается помех от щеток стартера на ДПКВ то это для меня интересная новость. Спорить не буду потому как не сталкивался.
