Большой расход топлива на класике 2104
Машине 4 года, контроллер Я 7.2 с прошивкой A226FM10.
Жалуется на большой расход, литров 13-14, город-трасса 50-50
Ошибок контроллер не выдает.
Параметры на холостых оборотах: расход воздуха - 9.5, расход топлива - 0.7 л. в час,
РХХ - 30, угол опер. зажигания 6-8.
При 2500 оборотах двигателя: расх. в. - 29.4, расх. т. 2.2 л. в час, угол зажигания 16-18.
Соотношение воздух/топливо 14.7
Давление топлива в рампе в норме .
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Причин может быть много:
масло в коробке, мосту.,
резина,
развал,
стиль вождения,
накат атомобиля(может колодки зажаты),
состояние двигателя(компрессия, клапана, свечи, фильтра......),
Ну думаю тут список можно долго продолжать, нужно проверять авто полностью.
Зажигание позднее!!! Оно должно быть примерно 40 градусов на 2000 оборотах
Причина только в прошивке ты не первый .
Если менять прошивку то желательно на какую? подскажите пожалуйста!
вот попробуй эту
I226MD10.rar
вот попробуй эту
нужно поменять датчик ДМРВ Сименс на Бош с изменением тарировки в прошивке.Машина начинает работать ровней уменьшается расход ;)
с чего такой вывод???? Обычно меняю с боша на сименс, он почти не убиваемый, хоть нулевик на него ставь.
Вот на мой взгляд неплохая прошивка, расход на ней точно уменьшается
final_1226_tX57.rar
такая же проблема 2107I-январь7.2 A226FM10-дело в прошивке!
с симёрками эксперементировали долго и упорно обедняеш смесь появляются дерганья при замене на БОШ даже на серийной прошивке I226FM10 расход уменьшается на пару литров
на форуме есть много прошек которые едут и расход в норме поиском порыскай.
Проверено и не раз,при исправном авто.
Едет и не кушает.
Едет и не кушает.
Залил такую прошивку. Насчет расхода не скажу, т.к. машина не моя и хозяина вижу редко, а вот насчет динамики, особой разницы не заметил.
Пробуй эту, заливал на рабочую машину, расход уменьшился динамика увеличилась
смените автозаправку
:lol:
точно!
Изменено пользователем alik77777
Клиент пробовал заправляться на разных заправках, эффекта никакого!
В летнее расход у него 10 литров хватает на 110-115 километров.
чтобы корова меньше жрала, и при этом давала больше молока, её нужно реже кормить, и чаще доить.
  • 5 месяцев спустя...
везет вам мою технику в аэропортах уже списывать начали, скоро летать будет не на чем.
