Опубликовано 26 марта, 201213 г. Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. jetta2006.rar
Опубликовано 26 марта, 201213 г. Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. С разбором панели и дамп не сохранил с 24с32? Микронас какой? Изменено 26 марта, 201213 г. пользователем Sergeii
Опубликовано 26 марта, 201213 г. Автор С разбором панели и дамп не сохранил с 24с32? Микронас какой? Micronas 3297G. дамп с 24С32 при первой коррекции не сохранил. При первой попытке в спешке или просто закружился (в этот день было очень много работы и всем срочно) не отпаял ножку с кварца. Изменено 26 марта, 201213 г. пользователем Profes
Опубликовано 26 марта, 201213 г. 3297G Micronas наверно, ну не как 3597, единственный вариант это сейчас выполнить туже операцию - но корректно, если не прокатит, то заливаешь рабочий комплект от такой же панели, с таким же номером, и программируешь.
Опубликовано 26 марта, 201213 г. Автор Где его взять. Весь интернет облазил. Нашол тока под Golf 5 . Номер панели такойже но версия другая.
Опубликовано 26 марта, 201213 г. пробуй сначала корректно поправить пробег, а уж опосля будешь искать
Опубликовано 26 марта, 201213 г. Автор Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000.
Опубликовано 26 марта, 201213 г. Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000. если через КОМ работаешь,желательно блок питания на 14 вольт использовать.Если меньше,то икспрог может некорректно работать.
Опубликовано 26 марта, 201213 г. Автор Всё работает корректно. До этого мотал на ура. Пол часа подпайки , минута на смотку и 10 минут собрать и отдать. В этом случае сыграла усталость . Не отпаял ножку от кварца и всё.
Опубликовано 26 марта, 201213 г. Что-то непонятно... Сейчас на приборке "Еррор"?Или пробег? Попробуй сделать иммо офф - щиток будет работать адекватно? В дампе щитка просматривается номер 873,а не 853.
Опубликовано 27 марта, 201213 г. Что-то непонятно... Сейчас на приборке "Еррор"?Или пробег? Попробуй сделать иммо офф - щиток будет работать адекватно? В дампе щитка просматривается номер 873,а не 853. вот этот дамп: Jetta 6.rar
Опубликовано 27 марта, 201213 г. Недавно делал такую панель! Если поможет вот дамп 24С32 Jetta 2006 24c32 144159km.rar
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор Борьба продолжаеться. Как сделать фулл? Иммо на связь не выходит.
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. как сделать, (читаешь микронас и еепром с рабочей панельки с таким же номером и впихиваешь в свою),
