VW Jetta 2006 панель 1K0 920 853G
Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет.
Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе.
Дайте пинок в правильном направлении.
jetta2006.rar
С разбором панели и дамп не сохранил с 24с32?
Микронас какой?
Микронас какой?
Micronas 3297G. дамп с 24С32 при первой коррекции не сохранил. При первой попытке в спешке или просто закружился (в этот день было очень много работы и всем срочно) не отпаял ножку с кварца.
Изменено пользователем Profes
3297G Micronas наверно, ну не как 3597,
единственный вариант это сейчас выполнить туже операцию - но корректно,
если не прокатит, то заливаешь рабочий комплект от такой же панели, с таким же номером, и программируешь.
Где его взять. Весь интернет облазил. Нашол тока под Golf 5 . Номер панели такойже но версия другая.
пробуй сначала корректно поправить пробег, а уж опосля будешь искать
А ваш X-Prog М через COM или USB порт подключен ?
Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000.
если через КОМ работаешь,желательно блок питания на 14 вольт использовать.Если меньше,то икспрог может некорректно работать.
Всё работает корректно. До этого мотал на ура. Пол часа подпайки , минута на смотку и 10 минут собрать и отдать. В этом случае сыграла усталость . Не отпаял ножку от кварца и всё.
Что-то непонятно...
Сейчас на приборке "Еррор"?Или пробег?
Попробуй сделать иммо офф - щиток будет работать адекватно?
В дампе щитка просматривается номер 873,а не 853.
Что-то непонятно...
вот этот дамп:
Jetta 6.rar
Недавно делал такую панель! Если поможет вот дамп 24С32 :noflood:
Jetta 2006 24c32 144159km.rar
Счас попробую и отпишусь.
не поможет без фулла,
Еще надо сам микронас читать.
+1 фулл теперь нужен по любому!
Борьба продолжаеться. Как сделать фулл? Иммо на связь не выходит.
как сделать, (читаешь микронас и еепром с рабочей панельки с таким же номером и впихиваешь в свою),
Помогли коллеги из области.
