Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281658 Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. jetta2006.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281661 Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. С разбором панели и дамп не сохранил с 24с32? Микронас какой? Изменено 26 марта, 201214 г. пользователем Sergeii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. Автор comment_281682 С разбором панели и дамп не сохранил с 24с32? Микронас какой? Micronas 3297G. дамп с 24С32 при первой коррекции не сохранил. При первой попытке в спешке или просто закружился (в этот день было очень много работы и всем срочно) не отпаял ножку с кварца. Изменено 26 марта, 201214 г. пользователем Profes Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281684 3297G Micronas наверно, ну не как 3597, единственный вариант это сейчас выполнить туже операцию - но корректно, если не прокатит, то заливаешь рабочий комплект от такой же панели, с таким же номером, и программируешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. Автор comment_281687 Где его взять. Весь интернет облазил. Нашол тока под Golf 5 . Номер панели такойже но версия другая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281696 пробуй сначала корректно поправить пробег, а уж опосля будешь искать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281724 А ваш X-Prog М через COM или USB порт подключен ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. Автор comment_281740 Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281744 Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000. если через КОМ работаешь,желательно блок питания на 14 вольт использовать.Если меньше,то икспрог может некорректно работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. Автор comment_281746 Всё работает корректно. До этого мотал на ура. Пол часа подпайки , минута на смотку и 10 минут собрать и отдать. В этом случае сыграла усталость . Не отпаял ножку от кварца и всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281847 Что-то непонятно... Сейчас на приборке "Еррор"?Или пробег? Попробуй сделать иммо офф - щиток будет работать адекватно? В дампе щитка просматривается номер 873,а не 853. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_281913 Что-то непонятно... Сейчас на приборке "Еррор"?Или пробег? Попробуй сделать иммо офф - щиток будет работать адекватно? В дампе щитка просматривается номер 873,а не 853. вот этот дамп: Jetta 6.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_281925 Недавно делал такую панель! Если поможет вот дамп 24С32 Jetta 2006 24c32 144159km.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. Автор comment_281930 Счас попробую и отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_281939 не поможет без фулла, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_281972 не поможет без фулла, Еще надо сам микронас читать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_281980 не поможет без фулла, +1 фулл теперь нужен по любому! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-281980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289356 Борьба продолжаеться. Как сделать фулл? Иммо на связь не выходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-289356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. comment_289472 как сделать, (читаешь микронас и еепром с рабочей панельки с таким же номером и впихиваешь в свою), Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-289472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289474 Помогли коллеги из области. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29408-vw-jetta-2006-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1k0-920-853g/#findComment-289474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
