VW Golf 5 2007 1.6
Есть авто, VW Golf 5 1.6 панель Visteon 95160
Задача: Прописать ключи (родных нет)
Вопрос: Чем и как это можно сделать?
Понимаю, что нужен пин но из панели его не достать, знаю что нужно предподготовить Megamos 48, где достать security компонент?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Сам не делал но как предположение, делает шнурок VAG KM+IMMO
Спасибо за внимание, но этот шнурок не делает вот принт скрин!
Заранее благодарен!
дешевых приборов на VISTEON на сколько я знаю нет ну а так например Абритус
ECU моторника какой а то 1.6 этого мало ))
Изменено пользователем www23
Мне привезли только панель, я сегодня поеду к авто сниму блок и сфотографирую наклейку в багажнике!
Заранее благодарен!
дброго времени суток .можно сделать CARPROG им вытащиш пин и подготовиш и пропишеш ID48
правда дороговато .посмотри www.codecard.lt.
Текстовый документ OpenDocument.rar
доброго времени суток. Сначала надо согласовать моторник с иммо (в щитке) взяв вин из моторного,при наличии пина с моторного и с нового щитка. Затем по дампу иммо подготовить ключ,а потом прописать его к авто.
AVDI делает и ключик ТА3 готовит с простого megamos 48
Изменено пользователем boris.km.ua
А разве иммо с моторным рассогласовались? На сколько я понял надо просто приязать новые ключи...
Вопрос к знатокам: Этот ключ надо по дампу готовить?
  • 8 месяцев спустя...
keyvlad, карпрог не работает с вистеонами.
Turop, удалось ли сделать? каким способом?
Изменено пользователем Sogd
Никаких проблем кроме наличия пина от доски !
Абритус в помощь.
Спасибо!
неподготовленный мегамос 48 ляжет?
пин из вистеона реально достать?
Спасибо!
НЕТ!
Спасибо! по первому вопросу ясно.
А по второму, дергать моторный или все же пин из вистеона реально достать?
Да пин то и по большому счету уже не нужен,без подготовленного транспордера.
Пин эта не та проблема о которой сейчас надо думать.
тп23 я сделаю. Но без cs смысла как я понял нет( именно в этом случае). Так вот cs и пин из панели реально? тк дамп панели по диагнозе дергается. А вот моторный нет. И пока не ясно какой там моторный вообще. Задача дописать еще ключик. Родной ключ есть, соответственно 7й байт найти можно, да только первых шесть еще надо откуда то взять.
Кстати ключ ( который планировалось привязать) оказался не подготовленный. Владелец уверял, что дилер такой привязывал.
Что то Turop молчит. Как получилось то?
Чёй то я не понял.Привязывал и что?Не привязал?Или как?
