Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 167
  • Просмотры 64 тыс
  • Здравствуйте посмотри (SUZUKI GR. VITARA 1998 синхра ) на следующей странице . мне много прислали правда подошел только один вариант. СУЗУКИ ГР. ВИТАРА. БЛОК 20.03. 12.rar СУЗУКИ ГР.ВИТАР
  • всем привет.  столкнулся с ситуацией, снял акб, после перестала подавать признаки жизни индикация иммо на приборке, вообще не загорается.  в наличии 2 ключа.  снял блоки ecu  и immo
  • Всем доброго времени суток!!! Машинка завелась. Всем спасибо кто участвовал в проверке правленого дампа. Подключал и проверял на столе. Если кому надо будет могу подсказать или дать  ра
привет у меня проблема 2.0 бензиновая машина ECU 33920-6507, ищу пару.
Доступен дизельный агрегат IMMO 33970-65d00
спасибо...
  • 5 месяцев спустя...
Машина: Grand Vitara 2005г, бензин, механика 2.0L
На ходу перегорел предохранитель IG Coil 20А после этого начали счелкать релюшки главное и бензонасоса, самое интересное что при снятии разъёма с генератора всё пропадает. Было замерено напряжение в цепи при сгоревшем предохранителе которое составило 2.5V. Похоже что где-то проходит через регулятор напряжения и ЭБУ пробует запустится и тут же тухнет и так циклически. Но после замены на целый предохранитель, начел моргать значек иммо и выбивает ошибка P1620
 ЭБУ MELCO. 33920-51J2, E6T16873H1 Проц MH7203FA, eeprom 24c04, IMMO 33970-50J00, eeprom 93CL66A
Есть слитые дампы, моторник подправил, буду очень благодарен если кто-то сможет посмотреть правильно ли я все сделал. А если нет то помочь или подсказать?
Авто находится далеко, поэтому каждый раз ездить и экспериментировать нет возможности поэтому буду пробовать пока на столе всё подключать.
Дампы прилагаю.
24c04.rar 93LC66A.rar Korektirovka24c04.rar
09.05.2020 в 01:36, macik_dima сказал:
Дампы прилагаю.
24c04.rar 107 B · 17 скачиваний 93LC66A.rar 165 B · 18 скачиваний Korektirovka24c04.rar 126 B · 16 скачиваний
Машинка завелась.
Подключал и проверял на столе. Если кому надо будет могу подсказать или дать  распиновку данного ЭБУ и Иммо.
Шил и читал EEPROM самым бюджетным программатором EZP 2019+
Информация по правке EEPROM была взята из форума http://autoprogs.ru/diagnostika-suzuki-remont-elektroniki-296/nuzhen-damp-ecu-grand-vitara-12153/index2.html
Пользователь Mamant.
У кого будет аналогичное железо то должно подойти.
  • 4 месяца спустя...
25.07.2016 в 19:21, aklaus сказал:
Добрый день, Grand Vitara 2.5
ECM: Hitachi 33920-52J21    93C66
IMMO: 33970-50J00             93C66
ищется рабочая пара, БЕДА) P1621, блок утоп, слетела, на другой не могу перенести.
ХЭЛП МИ.
то что получилось считать со старого блока прилагаю
ECU_93C66.bin 512 B · 29 скачиваний
Immo_93LC66A.bin 512 B · 39 скачиваний
Извините, пожалуйста, за беспокойство, у Вас не сохранилась прошивка для блока управления двигателя Suzuki Grand Vitara 2004, 2,5, МТ. ЭБУ 339320-52J21.
Или это и есть прошивка в Вашем вложении? У меня просто серьезная проблема, описанная в теме https://suzuki-club.ru/threads/90634/
25.09.2020 в 14:46, awind83 сказал:
ошиблись разделом тут раздел иммо а прошивки тут ищите http://www.auto-bk.ru/forum/forum/40-прошивки-иномарок/
и профиль заполните согласно правилам
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с синхронизацией. Suzuki grand vitara 2.5, эбу Hitachi 33920-67DG, иммо 33970-65D01. на эбу умерла еепромка с маркировкой b03af jm86, если я правильно разобрался это аналог 93С46, таковая имеется, но к сожалению не имеется дампа со старой. Дамп с иммо снял... На его основе собираю прошивку в блок. Прошивку надеюсь собрал - но так сказать прошу помощи у гуру, чтобы посмотрели и подсказали в верном направлении иду или нет?
иммо.bin блок.bin
Изменено пользователем Necrog
Мою тему найди Suzuki Grand Vitara 2001г после сварки там есть пара.только 93с46 определись 8 бит или16
4 часа назад, сергей1971 сказал:
Благодарю вас - уже не требуется ), друга минут десять назад позвонил... Машинка завелась без проблем, правда был прописан только один ключ, он второй допрописал - все зе бест!
Пардон, если кому пригодится - у него там в иммо x24c01  и я впаял в эбу 93с46... 8 бит
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, Помогите пожалуйста с синхрой и ключами в eprom Suzuki Grand Vitara 2013 г 33920-77k3
VITARA_33920-77k3.rar
Ошибка по мотрнику P1621 ключик моргает,машина после ДТП
Изменено пользователем puma008
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь по синхронизации блоков. Suzuki grant vitara 2,5, эбу Hitachi 33920-52J- епромка jm86 0019 (в сети нашел информацию, что это аналог 93С56), иммо 33970-65D00- епромка X24C01S1. Дампы моторного и иммо я вычитал, прилагаю. Проверьте, правильно я вычитал и помогите сделать пару. Не безвозмездно.
JM86 0019 (93C56x8).rar
X24C01SI_иммо.rar
Изменено пользователем andrey76
иммо правильно моторный нет да и личку почисть
Изменено пользователем {FRoloV}
Машина завелась. Был заменён блок ИММО, записана синхра в ЭБУ и ИММО, и сделан новый ключ, т.к родной ключ помер как и блок ИММО. Вернее блок ИММО не умер- сгорела S57780 (сильно грелась), даже накачка была, только очень слабенькая. Микросхему оказалось найти сложнее чем новый ИММО. После замены блока ИММО и привязки нового ключа - машина завелась!  Спасибо всем помогавшим!
