Здраствуйте. Suzuki Grand Vitara  2004 ошибка p1623, покрутили на севшем аккумуляторе. Кто сможет помочь?
Моторник 33920-51j2 , иммо 33970-50j00.
suzuki 24c04 ecu.BIN suzuki 93lc66a immo.BIN
  • Ответов 145
  • Просмотры 48,8 тыс
  • всем привет.  столкнулся с ситуацией, снял акб, после перестала подавать признаки жизни индикация иммо на приборке, вообще не загорается.  в наличии 2 ключа.  снял блоки ecu  и immo
  • Здравствуйте посмотри (SUZUKI GR. VITARA 1998 синхра ) на следующей странице . мне много прислали правда подошел только один вариант. СУЗУКИ ГР. ВИТАРА. БЛОК 20.03. 12.rar СУЗУКИ ГР.ВИТАР
  • Всем доброго времени суток!!! Машинка завелась. Всем спасибо кто участвовал в проверке правленого дампа. Подключал и проверял на столе. Если кому надо будет могу подсказать или дать  ра
1 час назад, Nikolai76 сказал:
Кто сможет помочь?
Я могу,в личку
Всем спасибо Slavik k помог.
Прошу помочь решить проблему (не безвозмездно). Двигатель не заводится, моргает значок иммо. Suzuki GV, 2003, 2,0L-J20A, бензин, автомат.
Возможно проблема с синхронизацией. Перед этим вышел из строя генератор и была высажена на ходу батарея. Ошибка P1623 ECU code not matched; Unregistered transponder
Возможностей в нашем городе прочитать память и отправить файлы нет (никто не берется). Придется отправлять блоки.
Проблема появилась не сразу после высадки, 3-4 раза просто не заводилась. Помогало снятие клеммы аккума и сбрасывание ошибки и еще хрен знает что... потом заводилась и какое-то время запуск был без проблем. Сейчас отказалась заводится совсем. У предыдущих хозяев видно было вмешательство в блок иммо, потому-что судя по плате ее паяли, но после этого 10 лет я катался без проблем. Чип ключа был примотан к антене стоит сигналка с автозапуском. Нашел аналогичный блок иммо на разборке, но пока не брал, его похоже надо еще будет потом связывать с мозгами. Кто поможет?
Здравствуйте!
У меня была похожая проблема.
Если паять умеете то проще будет сделать самому, нужно будет прикупить недорогой программатор EZP 2019 с панелькой под нужные микросхемы, вычитать дампы поправить всё что надо, записать обратно и впаять.
Вот мой топик там есть информация как я делал.
Если надо будет дополнительно помощь пишите в личку.
Могу помочь,не бесплатно,в личку
Всем привет.
Прошу помощи в правки синхронизации.
Записан 1 ключ.
Заранее Спасибо.
ecm-33920-68jc 93c56 16bit.bin immo-33970-50j00-93c66 8bit.bin
Изменено пользователем Cashh
Могу поправить,в личку
  • 4 месяца спустя...
всем привет.
нужна помощь витара 98 год, утеряны ключи, ключ положил в иммо, синхра вроде бы присутствует, но авто не завидится. машина далеко нет возможности до нее добраться .
с другой парой блоков авто заводится.
esm 24с01.BIN immo 24c01.bin
ecm 33920-66d6
immo 33970-65d00
Изменено пользователем leonid82
ecm 33920-66d6
immo 33970-65d00
4 часа назад, leonid82 сказал:
14 минут назад, Slavik k сказал:
в имо нет кеев
Вроде бы вот он.
что с ним не так?
личку прочти
Машина Grand Vitara 2004год,после пожара проводки слетла и синхра и имо и 93с66 померла
посмотрите пожалуйста правильно дампы приготовил
Ключи
7600049D420A
7600049C9E0A
ЭБУ . 33920-51J2
 IMMO 33970-50J00
Подготовка.zip
Всем привет!
Сузуки Гранд Витара 2.5л механика 2000г
Кто может проверить, поправить дампы
33920-67D6 ЭБУ 93С56.zip 33970-65d00 иммо.zip
Изменено пользователем @V-/-\-/\-E-K@
