Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Здравствуйте! Прошу помощи
Автомобиль сузуки гранд витара xl7 2005 года 2.7
Не заводится, стартер крутит.
Прикрепил ошибку
Изменено пользователем vnaumov288
  • Ответов 158
  • Просмотры 59,5 тыс
  • Здравствуйте посмотри (SUZUKI GR. VITARA 1998 синхра ) на следующей странице . мне много прислали правда подошел только один вариант. СУЗУКИ ГР. ВИТАРА. БЛОК 20.03. 12.rar СУЗУКИ ГР.ВИТАР
  • всем привет.  столкнулся с ситуацией, снял акб, после перестала подавать признаки жизни индикация иммо на приборке, вообще не загорается.  в наличии 2 ключа.  снял блоки ecu  и immo
  • Всем доброго времени суток!!! Машинка завелась. Всем спасибо кто участвовал в проверке правленого дампа. Подключал и проверял на столе. Если кому надо будет могу подсказать или дать  ра
Любая помощь подходит)
Как завести авто ? Что делать? Куда смотреть?
Если мастер может приехать, тоже подходит
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, авто Сузуки гранд витара 2001г. 2.5 МТ. После аварии. Блок 33920-67В61 Хитачи
Иммо 33970-65D00. X24C01 в иммо неисправна, при считывании срабатывает защита по току. В ЭБУ OKI M751. Читал как 93С56. Одни FF. Ключ есть, опознался чип 4С. Есть ли возможность сделать рабочую пару еепром иммо-эбу с имеющимся ключом, либо пару и затем сделать чип? По ключам есть только Кей тул макс про. Не бесплатно.
Уточняю. Проблема с программатором. Считал сейчас без проблем. Посмотрите, нормально все с дампами или нужно править?
suzuki.rar
Посмотрел через кейтул макс про файл иммо. Есть два ключа. Один из них с идентом 2187456. Такой идент читается и с ключа. Он один в наличии. Вопрос в том сейчас с еепром моторника все в порядке?
Никто не подскажет чем ключи в еепром моторника посмотреть?
Приветствую. Рабочую пару сделали, но блок на машине на связь не выходит, только на столе. Авто сказал, чтобы притянули и буду разбираться.
Уважаемые господа, не могли бы вы прислать мне файлы из вышеуказанного сообщения для Suzuki Grand Vitara 2.5 бензин, номер ЭБУ 33920- 67DG номер приборной панели ? Мой адрес электронной почты: rafalw890@gmail.com
Может кто-нибудь проверить, правильно ли я прочитал в файле 93 C 56 x 16?
suzuki_ory_93c56x16.rar
После просадки акб на suzuki grand vitara 2000г 2,5л, моторный 33920-67dg еепром 93с46, иммо 33970-65d00 еепром x24c01. Проверьте правильно ли поправил?
24c01 immo stok.bin ecu 93c46 stok.bin ecu 93c46 проба.bin
1 час назад, ua9ali сказал:
Файл ecu 93c46 test.bin поврежден, не может быть открыт.
Suzuki Grand Vitara проверить рабочая ли пара иммо-эбу. ЭБУ 33920-51J2 ИММО 33970-50J00
immo9366.zip
Кто нибудь может поделиться рабочей связкой Suzuki Grand Vitara иммо-эбу. ЭБУ 33920-51J2 ИММО 33970-50J00
9 часов назад, Sergey6 сказал:
В лс пишите, поправим
