Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Здравствуйте! Прошу помощи
Автомобиль сузуки гранд витара xl7 2005 года 2.7
Не заводится, стартер крутит.
Прикрепил ошибку
Изменено пользователем vnaumov288
  • Ответов 149
  • Просмотры 52,4 тыс
  • всем привет.  столкнулся с ситуацией, снял акб, после перестала подавать признаки жизни индикация иммо на приборке, вообще не загорается.  в наличии 2 ключа.  снял блоки ecu  и immo
  • Тема не раз обсуждалась,аналогичная ситуация с Suzuki Grand Vitara 2.5l 2000г,иммо 33970-65D00 (внутри 24с01) ЭБУ Hitachi 33920-67D6 (епром OKI M951G)на панели мигает чек.Диагноза выдала по иммо - 23
  • 09.05.2020 в 01:36, macik_dima сказал: Всем доброго времени суток!  Машина: Grand Vitara 2005г, бензин, механика 2.0L На ходу перегорел предохранитель IG Coil 20А после этого начали
Помощь то какая нудна ? Приехать и починить авто ?
Любая помощь подходит)
Как завести авто ? Что делать? Куда смотреть?
Если мастер может приехать, тоже подходит
так все же написано! Просто нужно прочитать и все...
Я читал, ничего не понял))
Слишком сложно
Рабочая пара grand vitara 2002 2.5 мКПп
думаю пригодится!
GRAND VITARA 2002 25i.rar
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, авто Сузуки гранд витара 2001г. 2.5 МТ. После аварии. Блок 33920-67В61 Хитачи
Иммо 33970-65D00. X24C01 в иммо неисправна, при считывании срабатывает защита по току. В ЭБУ OKI M751. Читал как 93С56. Одни FF. Ключ есть, опознался чип 4С. Есть ли возможность сделать рабочую пару еепром иммо-эбу с имеющимся ключом, либо пару и затем сделать чип? По ключам есть только Кей тул макс про. Не бесплатно.
Уточняю. Проблема с программатором. Считал сейчас без проблем. Посмотрите, нормально все с дампами или нужно править?
suzuki.rar
Посмотрел через кейтул макс про файл иммо. Есть два ключа. Один из них с идентом 2187456. Такой идент читается и с ключа. Он один в наличии. Вопрос в том сейчас с еепром моторника все в порядке?
Никто не подскажет чем ключи в еепром моторника посмотреть?
