Здравствуйте! Ребят нужна помощь по ниве шеви. 2006 г.в. bocsh 797 - 90 пробег 95000. Вобщем так.... колбасит конкретно на холостых, на оборотах работает вроде норм. при движение не едет и провалы! Свечи норм 2 комплекта Brisk , провода и модуль норм проверял на стенде потом еще для полной уверенности подкидывал новые провода и модуль не помогло! Форсунки проверял на стенде все норм. Компрессия в цилиндрах норм. искал на предмет подсоса воздуха проверил все шланги, вакум все норм. Протянул все масы и не чего не помогает! Ошибок не каких нет! ДМРВ в норме ДК в норме Канал АЦП ДМРВ 1.00 Дк по сканеру вроде работает номр. Подкидывал другой рабочий дк не помогло! Да совсем забыл на хх по сканеру зажигание скачет от 0.8 аж до 27! Думаю сам блок! на подмену есть только 797+ от
нивы(обычной) будет ли он работать на шеви если да то программу надо внего спец для шеви лить??? Подскажите пожалуйста.
А причем тут прошивка?Компрессию меряй.99% сгорел выпускной клапан..скорее всего 3или4 цилиндра.Бывает из за некачественного масла повисают гидрики и клапана не до конца закрываются.Удачи.
Блок с нивы можешь спокойно подставить - работать будет, только с ошибками ДК2, ДНД
Второе, Бриск не очень нормальные свечи
и третье, смотри механику - метки, шпонки, клапана... ИМХО.
Почему это на блоке с нивы будут ошибки по ДК2 и ДНД Что , установка М73 либо 7.9.7 даст какую либо ошибку ????? На Нивах стоит и два датчика кислорода и датчик неровности дороги -почему загорятся ошибки????? Если Вам не нравятся свечи брик , это не факт что они плохие.......... Что плохого в LR15YC-1 или LR17YC-1 Может Вы ставите L17Y ???? или LOR 15 и про них говорите?????
Сколько говорят-данные и еще раз данные . Стал не форум ,а справочное - секс по телефону .....Главное ошибок нет.... Проверяется изначально три вещи
1.давление топлива
2.работа зажигания
3.катализатор и как всегда параметры на ХХ и при включенном зажигании....... И выкладываются после задавания вопроса
А затем клапана ,компрессии,метки ,грязь на стеклах и наличие бубна под руками..... При желании можно эту строку сделать пунктом 1.- сначала бубен-засим все остальное
Компрессия в норме! Метки шпонки все на своих местах хозяин вообще сначало к мотористам поехал а уже они его на диагностику направили т.е. по механики все норм проверяли и не раз! Началось все это резко с утра завел и на тебе.....
А гидрики часто заподают на них??? И что блок на них не литит???
1.давление топлива
2.работа зажигания
Я же написал что систему зажигания проверили полностью. Католизатора нет стоит вставка!
Давление в рампе 3.2
Какой Вы право......
1. Рампа с обраткой??? давление 3.2 в каком режиме ????
2.Где параметры?????
3 зажигание работает-это что???/ Это время горения и напряжение пробоя ???? Либо погода в Африке ???? Либо это Вам так кажется?????
а какая прошивка стоит?
Метки и ещё раз метки. Началось с утра! Масла в г-натяжителе нет, цепь проскочила. Аналогичный случай на неделе был.
вот так всегда у нас почему то...задают вопрос,а как на него ответить если н и скринов нет,ни полностью наименование блока ни стока...полный расклад бы писали,быстрее помощь бы была оказана....
