Orange 5
Вот насчет панели для ZIF, хотел узнать его распиновку , не подскажете? Сколхозил бы на время под пайку
Изменено пользователем Ильшатыч
  • Ответов 326
  • Просмотры 145,5 тыс
  • На телемастере http://www.telemaster.ru/ http://icdarom.ru/show_cat.php?catid=4703000&grid=4700000
  • Зато 100% гарантия записи... Не ровняй говно с конфетой... Чинский кривой отлом с авторским производством со 100% гарантией и техподдержкой ну никак нельзя сравнить...
  • Пёстренький
    Пёстренький
    Товарищи, а Orange 5 внутрисхемно шьет Моторолки? И если шьет, то легко ли вычитыват фулл?
Случилась страшное. Начал помирать оригинал Orange 5. Описывать процесс помирания  не буду, речь не об этом. Нужно отправлять в ремонт, а чем работать? Вопрос к тем кто юзает чина Апельсин - как он чинский.? Работает? Пока есть время заказать С Алиэкспресс.
У меня оба работают. Хотя китайским пользуюсь конечно же реже чем оригинальным.
  • 5 месяцев спустя...
Я так и не понял HPX IMMO есть подсказки как вычитать дамп иммо?
А в танго тагда что?
Всем привет, orange 5 Китай, не могу записать флеш моторолы, пишет ошибка "Vfp voltage not detected(00), кто с таким сталкивался, какое решение?
Какая мотя то?
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите плиз. Модуль RFHUB JEEP GRANDCHEROKEE 2014 (блок иммо) внутри 3j25m. MC9S12XEG384CAL читаю внутрисхемно, модуль запитал снаружи. При чтении пишет MCU SECURED, DFLASH и PFLASH каждый раз разные. Уже разобрался что прямого доступа к D-flash у этих MCU может и не быть. Требуется для того чтобы разобраться с резетом этих модулей на заводское состояние и вытирания блокиратора руля. Как ее правильно прочитать чтобы хотябы увидеть вин и подобное. Или оранжем это в данном случии не возможно?
Похожее было с чтением MC9S12XDT512. Решилось так - настройки, микросхема, определить скорость. По умолчанию битрейд стоял 500000. Автопределение показало что надо 1000000. Согласился. После этого вычитывает без проблем.
Не настаиваю, что у Вас то же.
Со скоростью он определяет 200000 мне так и читаю. Не дело не в этом, походу проц закрыт просто
Владельцы Оранджа, подскажите, работает он с MC9S12G96?
А в чем проблема открыть и посмотреть?
Открываешь китайский софт и смотришь. А как еще можно узнать? Я не думаю, что этих процов у народа завались.
Изменено пользователем Andnet
Проблема в том, что у меня его нет)
Если нет, то чем читать собираешся?
Но даже если нет, софт китайский в открытом доступе. Прям точно такого проца я не нашел. Если нет ошибки в названии то я думаю не читает.
Понял, благодарю!
  • 1 год спустя...
08.04.2015 в 11:49, evgegor сказал:
пытаюсь читать TMS, выскакивает SYSCLK error, что это значит и что ему нужно?
Вам удалось разобраться с ошибкой? Столкнулся с такой же ситуацией читаю TMS374C003APQQ китайским Orange 5 внутри- схемно выскакивает ошибка SYSCLK Error, можеь быть подскажете в чем может быть дело?
  • 1 год спустя...
Парни , кому можно обратится по поводу покупки Orange 5 с кальками ори.
Проблема с skp900 не загружается подскажите
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! подскажите как в ораже поставить частоту 8мгц, нашел только кгц,не смог оранжем прочитать проц нек,upd70f3633 блок hfm renault kaptyur,на этих же проводах подключил к айпрогу влет прочитал его только на частоте 8мгц
8 MГц = 8000 КГц, если я правильно понял вопрос
такой HFM делал без проблем оригинальным Orange5
у меня тоже-ори,но чето не смог им,на этих же проводах айпрогом-влет только на 8мгц. а можешь скинуть точки подключения для оранжа,может я не так подключил,в интернете нашел точки
