добрый день всем! прошу помощи TOYOTA CAMRY 2008г 2.4л дв 2AZ .ошибка Р0335 Датчик коленвала нет сигнала . один датчик стоит на шкиве коленвала осцилом мерею импульсы на блоке упровления под капотом импульсы есть .в разъем на эбу приходит есче одинаковый по цвету экронированный провод на нем импульсов нет! где стоит второй датчик? и исть ли он вобще?
ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
Датчик положения коленчатого вала (формирующий сигнал NE) состоит из магнита, стального
сердечника и индуктивной катушки.
Диск сигнала NE имеет 34 зуба и установлен на ведущей звездочке цепи ГРМ коленчатого вала.
Датчик положения коленчатого вала формирует 34 сигнала NE на каждый оборот коленчатого вала.
ЭБУ двигателя определяет угловое положение коленчатого вала и частоту вращения двигателя на
основе сигнала NE, а цилиндр, в который осуществляется впрыск, — на основе сигналов G и NE.
Код DTC Условия регистрации кода DTC Неисправная деталь, цепь
P0335/12
ЭБУ двигателя не получает сигнал датчика положения
коленчатого вала при проворачивании двигателя
стартером
P0335/13 Отсутствие сигнала датчика положения коленчатого вала
при частоте вращения двигателя 600 об/мин или более
P0339/13
в течение 0,05 с или более при условии, что двигатель
находится в состоянии (a), (b) и ©:
(a) Частота вращения коленчатого вала двигателя
1000 об/мин или более
(b) Сигнал STA ВЫКЛ.(OFF)
© С момента выключения сигнала STA
(ВКЛ.(ON)-ВЫКЛ. (OFF)) прошло 3 с или более
Обрыв или короткое замыкание в цепи
Ведущая звездочка № 2 цепи ГРМ на коленчатом
валу
ЭБУ двигателя................это правда по ПРАДО ,но может чем поможет
скажите а какое сопротивление должно быть на рабочем датчике?
Порядка 800 Ом,это же просто катушка.Только я не понял что за вы имели второй провод,возможно это ДПРВ
доброго вечера всем ! проблема так и нерешилась. раскожу все что делал .на автомобиле стояла секретка ,втомобиль заглушили и не смогли завести,разьем OBD НЕТ.он был срезан подцемили другой. поставил обд подкинул деагностику .весит ошибка P1335 нет сигнала дпкв ! нашл секретку в жгуте на эбу .были разорвана дпкв и дпрв убрал разрывы и стория таже .авто не заводится не видет обороты. полез попроводам там 3 экронированых провода два коричневыхи один черный .1 корич провод дпкв 2 черный дпрв на третий корич.с эбу приходит 4 в . померил импульсы прям с блока на 1и2 датчике на 3ем проводе импульсов нет .и куда он идет?
лг.rar
Напишите пины разъёма что вы проверяете.Гляну схему
попробуй поджать контакты на ЭБУ каторые идут с датчиков;ну и есно все +и-проверь на ЭБУ
120и105 дпкв и 121и104 дпрв .осцилограмму видели ?
Toyota TechDoc.rar
вот распиновка блока упрвления
а это процедура поиска Toyota TechDoc1.rar
Изменено пользователем zubarevk
Toyota TechDoc.rar
где какой пин я уже знаю :2126126958458bce9a447b0:
нехочеш читать техдок ищи второй датчик коленвала :ThanxSmiley:
благодарин за подсказку но с англиским проблема подскажи где стоит второй дачик каленвала? :AllSmail (25):
да нету там второго датчика!!!!!!!!!посмотри ТЕХДОК хотябы картинки
Извините но у меня в схеме датчики
121 122-crankshaft
98 99-camshaft
110 111-cnock
Все в экранах
это датчик детонации скорее всего и никаких сигналов вы там не увидите пока не заведёте...
а если у вас есть оба сигнала на входе, судя по осцилкам, то соответственно смотрите комп,
если конечно провода не перепутанны.
Изменено пользователем emz
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПОСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!! :ThanxSmiley: разобрался авто роботает все отлично! москвичи за секретели сильно :heresmile: P.S все приходит с годами! :AllSmail (3):
да есть,напиши сюда цвета проводов того датчика который ты ношол,да и напиши какая кемри LE? SE?
