HELP!!!
4 дросcеля(левин) 1,5л.16 кл ваз валы 9.8 фаза285 . ДК, ДПДЗ, ДТВ, январь 5.1,,,41
Как имея удк откатать бцн по дросселю
XX не держит-глохнет
j5ls_v433.rar
HELP!!!
Инженерный блок нет,шдк нет ,ноутбук нет,матрица нет?
[/quote
скорее всего вопросы не задавал как по удк откатать если б добро это было
интересует по логам можно откатать или нет?
на такие узкие фазы кидать дросселя...ставь рес и радуйся :AllSmail (6):
можно но гиморой большой.
Как если не секрет?
так для справки напишу,просто я бы даже со всем необходимым не стал настраивать по дросселю,это нудно, и при замене ремня,если не выставить перекрытия,так же как и было,то весь труд напрасен,шить заново :AllSmail (3): даже у опытного настройщика,цена на онлайн по дросселю на 50% дороже=)
я не отговариваю,просто это не так то и просто
Как если не секрет?
тоже интересно....
Тоесть это реально сделать? А как?
Вручную, и судьбу свою кроить не просто...
Современные моторные ЭБУ, по назначению обязаны функционировать автоматически, без ручного кроилова и попадалова, иначе лучшим решением (гуманным) окажется карбюратор.
по логам не знаю,рядом целая ветка,спрашивайте :15_10_7:
Forvard,я вас вообще не понял)без поподалова не собрать нормальный мотор,тем более самому и впервые,по-любому что-то будет не так :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем KlaSSiK06
Как если не секрет?
секреты вы делаете.Что у вас есть для откатки по логам?Ну хоть что то есть?Догадываюсь какой будет следующий вопрос.
ноут, к-лайн, софт для снятия логов. Великая проблема логи что-ли снять?
Вот снял я лог и на что в нем смотреть чтоб понять что в прошивке менять
При помощи проги Injector.by.Andy.Frost я могу бцн откатать или нет?
Вроде могу
Поправку в 1 выставлять, в типе J5ls выбрать дроссель и поехали.
Правильно?
Тут уже говорили за соседнюю ветку... там как раз обсуждаются вопросы, оч. похожие на ваши noflood.gif
Оч. хороший софт
Atomic tune.
Оч. хороший софт
Atomic tune.
Похожие вопросы, но не этот
да Atomic tune классная штука, но она только по дмрв работает
Нужно настроить по ДПДЗ, ДТВ и ДК
Вот бы софтину под это типа Atomik
Правильно?
да бцн так откатаете.Теперь с поправкой что то делать надо.Вам надо забогатить на максимальных нагрузках проц на 6-8.Пробуйте и снова катайте.С хх будет посложнее поскольку онлайника нет
Поправку в 1 надо по-моему осталять
Если прошивка по дросселю, то она только по таблице БЦН работает
Вопрос
ДПДЗ 1.7 в показывает при полностью закрытых заслонках
Тоесть в прошивке нужно начальное положение ДПДЗ 1.7в поставить, а не 0.7?
Квантование менять или коэф тарировки?
Датчик механически нет возмохности отрегулировать(точнее возни много, но можно)
