Прошивки М7.3
На родной прошивке выяснить причину, устранить все болячки и только после этого лей что хочешь. Тупо убрать маски ошибок проблему не решит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1230648
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
Всем спасибо сделали. этот авто не для повседневных поездок. Как говорится собрали из разных частей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1232819
Здравствуйте, народ! Всех с наступившими праздниками! Имел ли кто дело с калиновским М73 и хитрым идентом Т21114-1411020-42? Что-то про него вообще мало что где написано. Хочу понять что за зверь такой. Родная прошивка I303cf06. Прошил его аналогичной с отключенным дк - машина не заводится. Прошил родной обратно - даже не схватывает. На связь выходит. Шил опенбоксом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1237827
2 часа назад, Bezumec-71 сказал:
Т21114-1411020-42
Т в начале, это типа товарный, т.е поставлялся только в запчасти...
сколько перешил их-ни разу проблем не было, причем перешивал даже с извращениями...
попробуй залить чистый eeprom в оба блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1237850
08.01.2021 в 18:06, piligrim2017 сказал:
Чистый eeprom не помог. Есть подозрение на мою неопытность. На приору М73 я сам перешил больше десятка штук - никаких проблем. Шью через БСЛ режим. Полазил здесь по форуму и по другим источникам, везде разные рекомендации, вплоть до того, что ителмовские блоки на калину и классику, а также М74К должны прошиваться через режим DIAG. Приоровский блок от этого сразу ложится. Как на счет Калины, Классики и М74К? Помогите разобраться пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238164
Наверное нужно перестать пользоваться отломом и купить официальный флешер чтобы гемора не было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238165
Все М 7.3 пишутся диагностическим методом, при наличии загрузщика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238166
08.01.2021 в 15:23, Bezumec-71 сказал:
чем шили выложите  посмотрим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238167
Отлом OpenBox, OpenDiag похожий как близнец на OpenBox, ST10Flasher. Сейчас на работе нахожусь, под рукой дистрибутивов нет. Хелпы к озвученным программам предварительно читал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238170
Размеры родной и заливаемой прошивки 576 кБ проверил, открыл в hex-редакторе считанную родную прошивку как в БСЛ-режиме, так и через DIAG - различий нет, блок не залоченный. После первой попытки прошить ЭБУ, машинка завелась, но работала криво, троило, пердело и в итоге заглохла на холостых. После возврата на место родной прошивки, предварительно слитой с блока - стартер даже крутить не хочет. Бензонасос качает и отключается как положено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238171
прошивку я имел ввиду- что туда залили
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238188
Сильно сомнительная прошивка)
Залейте серийную, и отремонтируйте автомобиль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238202
вот цитирую на эту тему описание  почему блок не заводит авто"
Проблема может возникнуть если Вы по какой-либо причине зальете в ЭБУ с одной версией загрузчика, прошивку от ЭБУ с другой версией. Реакция может быть неадекватной. Обороты ХХ будут "гулять", адаптации уходить в максимальные "минуса" или "плюсы".
Примерно с середины 2009 года производитель ЭБУ «Автел», а с середины 2010 года и "Ителма" изменили конфигурацию внутреннего загрузчика процессора осуществляющего доступ к содержимому его внутренней FLASH-памяти. Попытка записи прошивки с бутлоадером другой конфигурации может привести к полной неработоспособности процессора с последующей его заменой для восстановления работоспособности ЭБУ. Некоторые загрузчики, в силу особенности своей работы с "закрытыми" ЭБУ, могут заменить бутлоадер и сделать из "закрытого" процессора "открытый". Но… в этих ЭБУ организован подсчет КС загрузчика и верная заводская КС хранится в епроме процессора, недоступной этим загрузчикам. На практике после репрога с таким вариантом ЭБУ не ляжет. Машинка заведется и будет вполне успешно работать до определенного времени, пока процессор не рассчитает и не сравнит все КС, в том числе и внутреннего загрузчика. После этого процессор выключается, автомобиль перестает заводиться и даже включать ГР. После репрога все повторится. Если залить ПО с "родной" версией загрузчика — работоспособность ЭБУ полностью восстановится."
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238210
1 час назад, AleXandr сказал:
и что в ней сомнительного - если она авторская - например, что не понравилось ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238212
Маска ошибок, например, кое что связанное с форсунками и напряжением...
Для авторской немного другое название должно было быть.
Изменено пользователем AleXandr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238228
10 часов назад, Bezumec-71 сказал:
нахрена!!!
классику и калину надо шить обычным методом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238230
Я даже больше скажу : все м73 прекрасно шьются по диагностике - в режиме диаг, только разъёмы с катушек снимайте - сожгете, не нужно никаких бсл режимов, используйте оригинальные Загрузчики, вы же деньги зарабатываете, а не геморрой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238231
Теперь уже догадался )) . Спасибо, что подтвердили. А как по-другому опыт наработаешь? ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238232
3 минуты назад, sarakol сказал:
С оригинальными загрузчиками может работать практически каждый. Их есть смысл приобретать, когда с этого реально кормишься и время дороже. Ко мне если 5 человек в месяц приедут - хорошо. Моя цель не количество, а качество. И то рекламу себе не делаю - все приезжают по рекомендациям друг от друга. Поэтому держу подменные блоки и стараюсь сначала изучить тему капитально, потом говорить что это могу делать. Спасибо всем за подсказки, завтра буду пытаться оживить свой м73
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238234
Послушай земля, не нужно ничем работать с м73 в бсл. Все твои задачи ТВОИ Загрузчики сделают в режиме диагностики. Если есть вопросы, велком в личку или могу дать телефон и объяснить все подробно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/318/#findComment-1238244
