Товарищи залил сегодня прошивку на м73 21067-20-21 A327RB06 вот эту I327RB06 -5 Евро II.rar под евро 2 хозяин машины звонит горит чек загорелся. Завтра буду смотреть че за ошибки. Ткните меня мордой лица какой можно заменить ..RB06 здесь их много боюсь что нибудь не то залить. М73 впервые шью. Чел убрал кат и надо сделать евро 2 .
Она Евро 3. Да и смеси бедноватые. пробуй эту
I327RB06 -5 Евро IIЕ2.rar
В описании (эконом) было написано. Хорошо еслибы подинамичней была. Спасибо,попробую завтра.
Подскажите диагносты и чип-тюнеры что залить вместо A317DA02 на ваз 2114 контролер М73 21114-1411020-11
Скорее всего второй ДК неправильно отключен в прошивке вот пробуйтеI327RL-12new.rar :post-6:
Попробуйте эту.
Спасибо только вот 576 кб я комбилоадером залью?? :36_6_1:
Зальешь!
Посоветуйте пож прошиву на 2113 1.6 8 кл блок м73 ителма без дк и днд чтоб динамика была, у ледокола я обязательно куплю но немного попозже
Люди добрые,подскажите недалекому,для чего в Combiloader используется новый электронный ключ?Для работы с какими блоками?
С этими:
Выбрось эту прошиву!-не активны оба ДК,ошибка по нагревателю ДК!
Вместо I327RA01 21067-20-22 дмитрия прошки пайдут? Блок вроде ы не закрытый.
Это глючное ПО! Необходимо менять хотя бы на последнюю серийную
Мужики, подскажите, можно ли хотя бы временно на время обкатки поездить на серийной прошивке, если мозги М73 и весь остальной комплект инжектора с классики 1.6, а собран мотор 1.7 тоже классика, увеличены каналы в ГБЦ, облегчены клапана ? И если будет, то насколько нормально ? Скачивать пока не могу ничего, первое сообщение))
Забыл сказать, сейчас посерьёзнее чиповаться не хочу, потому как после обкатки будет вал ММ72. Но тоже озадачили, сказали, что нет онлайников под М73 мозг. Как откатывать ?
парни раскриптуйте пожалуйста эти прошивки I373DA02 старая аппаратная реализация и новая
I373DA02.rar
Изменено пользователем alik77777
